Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как подключить внешний CW ключ к TS-690S
    Подскажите, как подключить внешний CW ключ к трансиверу? В мануале смотрел, на гнезде для подключения ключа KEY присутствуют ещё какие-то 7V... Как правильно распаять штеккер? И какой нужен 6,3 моно или стерео?
    Кто знает, кто подключал ключ к TS-690S/TS-450S помогите пожалуйста...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 09.08.2021 в 09:46.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Согласно мануалу.
    Вот эти 7 V коротить на землю - будет нажатие.
    Если вертикал - можно МОНО.
    Спасибо Владимир! А если выход внешнего ключа без реле, там электронная коммутация на полевом транзисторе (подключается сток этого транзистора), то ничего?
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Если этот полевик при нажатии закорачивает контакт на землю - то ОК.
    Если ключ ЭЛЕКТРОННЫЙ (горизонтальный)- то штеккер СТЕРЕО. Один контакт - точки, другой тире.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #5
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    насколько помню, в трансивере нет встроенного тлг ключа, поэтому испльзуются только два контакта: общий и нажатие.
  7. #6
    ...да, встроенного CW ключа нет, хотя на TS-440 имеется, фирма Кенвуд здесь сэкономила...
    я понял что общий и крайний- 7V (нажатие)... Спасибо!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 09.08.2021 в 11:51.
  8. #7
    ...и попутно ещё вопрос. При подключении внешнего CW ключа (встроенного в этой модели нет) манипуляция передатчика проходит а звукового контроля нет. У меня подозрение что это выключено в меню...
    Помогите пожалуйста разобраться телеграфисты у кого есть такой аппарат, TS-450/690S.
  9. #8
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    В TS-440S нет встроенного ключа.Готовую плату покупал в радио-кит за 650 плюс 350 пересыл. Плата маленькая,легко вставить внутрь,но надо гнездо ставить под манипулятор.На плате горит синий светодиод,а красный мигает при передаче,видно через щели вентиляции.Скорость регулирую рег.SOL,как раз 47 ком.
    Юрий.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, Так в мануале ж все доходчиво описано, разъем кея на задней панели, используются только 2 контакта, активный +7В, 1 мА и земля (корпус). Управляется открытым коллектором или стоком под плюсовое питание, либо любым реле.
    Для самоконтроля, если нет в самом трансивере, на ключ подвешивается "пищалка" с ЗГ, типа так:
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #10
    Спасибо Александр! Но с этим я давно уже разобрался... Вопрос другой, нет звукового самоконтроля в трансивере. Пищалка на ключе то работает, но громко и противно (слышит даже на кухне жена). Да и как на наушники....?
    В трансивере должен быть звуковой самоконтроль в CW.
    Юрий, я тоже так и поступил... Получил плату из Донецка от Вячеслава UR3IQH, только внутрь трансивера не стал её помещать.... Выход на вход 6,3 трансивера KEY, питание одним проводом на (+) БП.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 14.08.2021 в 08:04.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2021, 11:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 22:47
  3. трансивер ts 690s
    от serik в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:37
  4. TS-690S или TS-570S
    от RX6AIJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:41
  5. FT-840 и внешний УМ
    от Александр,UA3QDF в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 14:59
