Показано с 11 по 20 из 20
Тема: программатор ICOM IC-F11
  1. #11
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,485
    UR6EF
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Вы именно устанавливали уровни мощности для LOW1, LOW2 и HI. Регулировали каждое значение по отдельности?
    Я уже подробностей не помню. Сейчас просто нет рабочей станции. Только не рабочие Ну возможно в воскресенье заработают.
    Михаил 73
  2. #12
    Запустился у меня этот http://www.radioscanner.ru/files/icom/file12792/ софт. Там мощность (для каждого из трех вариантов) и шумоподавитель регулируются кнопками влево-вправо. Довольно удобно.
    А в этом http://www.radioscanner.ru/files/icom/file6847/ удобно настроить частоты и не только.
    Спасибо за подсказку.
  3. #13
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,485
    UR6EF
    Для настройки пользуюсь CS-F11
    Михаил 73
  4. #14
    У знакомого есть нерабочая IC-F11 на 145 МГц. Нет мощности на передачу, есть очень слабый сигнал с модуляцией. Приёма нет, но шумодав открывается, станция просто шипит.
    Могла она кем-то запрограммироваться с неправильной ПЧ, например?
    Какие ещё могут быть варианты, если кто делал похожее. Фильтра ПЧ пока что нет на замену. По программатору - считалась и записалась обратно нормально. Каналы стирал, вводил заново, программировал. Без изменений.
  5. #15
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    А конденсатор со входа на выход вместо фильтра что даёт?
  6. #16
    Схема проверенного программатора для COM-порта и некоторых переходников COM-порт в USB-порт.
    Спрошу разрешения покопать станцию.
    Фильтр выпаивать обязательно? Конденсатор какой ёмкости оптимально? 18-22 пФ?
  7. #17
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    Фильтр надо отсоединить (способ - любой, например, дорожки от входа и выхода резануть, если лень выпаивать - тут уже надо смотреть, что окажется проще - не помню как там в этом айкоме сделана разводка платы). Конденсатор надо брать больше 1.8нФ (например, 0.01мкФ).
  8. Спасибо от LML
  9. #18
    Спасибо за совет, в будущем ваш совет может пригодится. Не с этой станцией.
    Как я понимаю, станция с конденсатором вместо фильтра должна более-менее принимать и передавать, если фильтр неисправен?
  10. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    На передачу это совсем не повлияет, а приём будет сразу по нескольким соседним каналам, что пролезут через широкий фильтр по первой ПЧ.
  11. #20
    макеевка донецкая обл.
    25
    доброго всем
    есть такая радиостанции ,не включается .ток потребления 20 мА. дамп с еепром на мое мнение битый.подскажите что может быть с ней ? на программирование не выходит
    • Тип файла: rar radio.rar (527 байт, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось DOIAB; 09.11.2019 в 12:10.
  1. LPT-программатор для PIC
    от 6al6es в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 13:41
  2. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  3. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  4. USB программатор
    от AlexJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:00
  5. Программатор
    от Игорь Петрович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:47
