Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Входной фильтр FM-диапазона
    Подвернулся очень удобный FM приёмник но имеется один недостаток, забивается от любого шума, чувствительность хорошая но помехи делают приём не стабильным. Поглядев на плату не увидел никакого ДПФ, с антенны сигнал поступает через конденсатор на микросхему с которой сразу на УНЧ.
    Как лучше организовать входной фильтр 87-108мГц причём такой чтобы не заглушить станции по краям диапазона, одиночный контур наверное не подойдёт?
    Резонанс где-то рядом!
    Аватар для vadim_d
    14,857
    Для пробы достаточно и одноконтурного фильтра, оценить эффект на какой-нибудь одной станции, где помехи без него заметны. Если будет результат, то можно думать дальше
    Вадим
    Можно сразу заканчивать скрипеть мозгами, это классическая схема с РС фильтрами.
    Никакой реальной избирательности не добиться!
    Неплохо бы взглянуть на фото, но думаю и так все понятно....
    Хатуль мадан.
    Это фото из интернета, у меня устройство другое но антенна подключается точно как тут, через один конденсатор.
    Избирательность как-раз отличная, то что происходит обычно называют "забитие".
    Пробовал рамку резонансного размера, разницы с куском провода не заметил.
    Нет-ли монолитных фильтров на FM диапазон?
    Есть, гуглится как GFWB3 76-108 МГц
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #6
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Есть. https://aliexpress.ru/w/wholesale-gfwb3.html
    Алексей d(-_-)b
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #7
    Спасибо! Цены однако но всё лучше контура, вижу там штук шесть разновидностей с разным затуханием вне полосы.
  10. #8
    Скорее всего приемник забивается не шумом, а продуктами интермодуляции от близких станций FM-диапазона. Полосовые фильтры не помогут - можно попробовать уменьшать антенну до минимальных размеров при которых приём ещё возможен
  11. Спасибо от LY1SD, R3TO
  12. #9
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    AlexanderT, очень вероятно, что и чип приемника перегружен. Наблюдал еффект в другом FM-модуль.
    Для местного радио: включите для теста с короткой антенный-провод (не 75 см) или антенна: через 1-2 pF или через резистор 100-500 Ohm. Наблюдал еффект, когда антенна случайно включил в сосенные соединители RF-входа на пластиковый бредборд для експериментов. С емкости между соединители сигнал антенны проходил (вероятно с большим затуханием) и шум просто пропадал. До этого мне никакие FM-BPF-фильтры не помогали для этого модуля (готовые фабр. филтры - старые типы, новые типы, самодельные триконтурные и др.) (частично пользуюсь переводчиком)
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Один из моих доступных готовых видов 88-108 MHz BPF фильтров, снятых со старого оборудования.
ID:	361959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 16.08.2021 в 17:30.
  13. #10
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Самодельный полосовой фильтр FM диапазона (87,5 – 108 МГц) и рамочная антенна.
    http://dedclub.blogspot.com/2018/02/fm-875-108.html
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  1. Зачем DDC приемнику входной фильтр?
    от admin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:59
  2. Зачем DDC приемнику входной фильтр?
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:58
  3. Входной фильтр.
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:25
  4. Входной ДПФ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 12:32
  5. Макс входной ток
    от Traveller1985a в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:02
