Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Входной фильтр FM-диапазона
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    вижу там штук шесть разновидностей
    На 88-108 только три - GFMB3, 6 и 7. Похоже на избыточную чувствительность. Попробуйте уменьшить ёмкость связи с антенной.
    Алексей d(-_-)b
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    у меня устройство другое но антенна подключается точно как тут
    На фото виден однокристальный приёмник, а антенна у него подключена как бы к отводу от печатной катушки(автотрансфор маторная связь) через разделительный конденсатор. Попробуйте просто перерезать дорожку, получится разделительный конденсатор 0,х пФ(ноль целых, икс десятых пикофарад). Чувствительность уменьшится, ведь образуется аттенюатор.
    73! Александр.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Там загогулина похожа на Bluetooth печатную антенну
    Вадим
  4. #14
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    можно попробовать уменьшать антенну до минимальных размеров при которых приём ещё возможен
    Для начала нужно попробовать запитать от аналогового источника питания. У меня тоже была подобная история. После запитки от трансформаторного ИП, всё нормализовалось.
    AlexanderT постеснялся показать его устройство, но все они очень схожи. Сейчас делают их и со встроенными УНЧ. Антенна на печатке- для Bluetooth.
ID:	362015   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  5. #15
    Питание трансформаторное правда потом ШИМ стабилизатор но он на FM не достаёт, я раньше пробовал питать от линейного но по приёму сразу было видно непорядок, да и сейчас есть моменты в основном ночами когда все станции идут чисто, значит не в стабилизаторе дело
    Фото пока не могу сделать по этому показал первое что попалось похожее, на вашей плате точно так-же а спиралька это блютус и ФМа он не касается. Укорочение антенны ничего хорошего не даёт, оптимальная длинна 40-60см подобрана на слух, про рамку уже писал. Заказал Китайский фильтр. Нарыл несколько конструкций LC фильтров но все они по габаритам не войдут в корпус да и зачем когда ПАВ лучше.
    Резонанс где-то рядом!
  6. #16
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Есть, гуглится как GFWB3 76-108 МГц
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Один из моих доступных готовых видов 88-108 MHz BPF фильтров, снятых со старого оборудования.
    На какое входное сопротивление приемника рассчитаны эти фильтры? Чипы подобные тому что упоминает топикстартер имеют импеданс антенного входа 3000-4000 Ом.
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    В общем, по входному полосовику...как и писал выше - бесполезняк.
    Сама функция входного полосовика - Подавлять прием по зеркальной частоте.
    Рядом с радиоприемным DSP устройством без входного фильтра стоит только включить измерительный генератор настроенный на частоту 20-30 или 200-30 МГц (далеко в стороне от принимаемых частот и зеркалок), как сразу заметно возрастает уровень шума в динамической головке. Должна быть некоторая польза от фильтра на входе.
    Еще лучше будет согласующее устройство, знать бы только чего и с чем согласовывать при телескопической антенне произвольной длины без противовесов...
  7. #17
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    75 Ohm, по крайней мере, для того, что я цитировал. Прикрепил и спр. д. GFWB3-Т.
    Сомневаюсь. Снова находите спр. данны и/или пересчитайте импеданс: 3k для 88 MHz практически невозможен.
    Последний раз редактировалось veso74; 22.09.2021 в 11:24.
  8. #18
    Каков же будет имеданс при заявленном резистансе 4 кОм и капаситансе 5 пФ по входу? Да, наверное не 4 кОм. Но 75 Ом тоже вряд ли. Антенна в виде огрызка провода или коротышка "телескоп" тоже очень далеки от 75 Ом.
    Из даташита на Si7402/03:
  9. #19
    1,498
    LZ2WSG
    Каков же будет имеданс при заявленном резистансе 4 кОм и капаситансе 5 пФ по входу? Да, наверное не 4 кОм. Но 75 Ом тоже вряд ли.[/ATTACH]
    100 MHz, 4k||5pF, вполне предсказуемый результат, емкостную составляющую.
    А также и предсказуемой импеданс отрезок провода четкой физической длины как антенна. А если невозможно посчитать Zant, можно легко измерить с помощью современных инструментов.
    Последний раз редактировалось veso74; 22.09.2021 в 11:55.
  10. #20
    Соответствующих средств измерения у меня нет, но есть серьезные сомнения, что фильтр с входом и выходом рассчитанным на 75 Ом будет здесь уместен.
  1. Зачем DDC приемнику входной фильтр?
    от admin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:59
  2. Зачем DDC приемнику входной фильтр?
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:58
  3. Входной фильтр.
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:25
  4. Входной ДПФ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 12:32
  5. Макс входной ток
    от Traveller1985a в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:02
