Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Входной фильтр FM-диапазона
  1. #21
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Трансф. входное сопротивление приемника в сопротивление филтра, с ясной имп. антенну с четкими параметрами и все будет ОК.
    Согласование входа напр. Si7402/03 типов с различными типами антенн приведено в AN383 и может быть интересно.
    Для приемников такого типа я бы не стал обращать внимание на точное согласование входов, особенно в прямой видимости с передатчиком. Тогда чаще всего аттенюатор нужен и/или филтр (напр. notch) частота местного источника помех, если таковые имеются.
    Я использую для тестов пять типов однокристальных (Si, TEA, RDA, AR) приемников до местного TX-центра (1-2 км), с укороченной антенной (10..80 см) и без другими узлами на входе (филтри). Радиоприемники играют хорошо, каждая ИС со своими особенностями. Помех, перегрузок не заметил. Для некоторых микросхем есть много подробностей о том, что и как загружать из возможных регистров внутри (прогр. код), будет разная реакция чипа при помех. Напр. посмотрите High/Low injection.
    Последний раз редактировалось veso74; 22.09.2021 в 12:17.
  2. #22
    AN383 я смотрел уже, и сдается мне, что рекомендации в разделе "7. Whip Antenna for FM/WB Receiver on FMI" даны по принципу "лишь бы попроще и без отводов от катушек индуктивности" (поскольку катушки подразумеваются smd). Чтобы потребителя не пугать. Фактически там рекомендуется включить на входе обычный колебательный контур составленный из индуктивности номиналом 56 нГн и емкости антенны + входная емкость микросхемы + емкость защитных диодов. Не уверен, что это самый оптимальный вариант.
    Увы, но с параметрами антенны портативного радиоприемника как всегда все очень плохо...
    Я использую пять типов однокристальных (Si, TEA, RDA, AR) приемников до местного TX-центра (1-2 км)
    Приемники на основе KT09xx я испытывал рядом с телерадиоцентром (1-1,5 км) и на расстоянии до 100 км. Все было отлично, отсутствие перегрузки возле передатчиков и отменная чувствительность вдали от них. Хотелось бы с Si47xx получить то же самое. Что же теперь, nanovna покупать?
    Последний раз редактировалось Alcest; 22.09.2021 в 12:20.
  3. #23
    1,489
    LZ2WSG
    За 5 штук по цене одного кофе (напр. RDA) - они отличные, играют хорошо. В другом случае на данном этапе развития электроники можно построить FM-приемник практически без радиодеталей (радиодетайли, какие мы привыкли увидеть в прошлом веке) в тракте - динамик теперь почти подключен к антенне .
    Последний раз редактировалось veso74; 22.09.2021 в 12:29.
  4. #24
    Подробно полистал даташит на Si4704/05. В этих чипах, оказывается, на входе FM есть варикап управляемый, вероятно, системой автоподстройки. Таким образом, подключив индуктивность на вход приемника получаем перестраиваемый колебательный контур. Сделав отвод от катушки индуктивности можно более или менее согласовать контур с телескопической антенной. Жаль, сами чипы Si4704 и Si4705 не достать. В продаже есть кое-где, но просят за них аж 20 долларов и более...
  5. #25
    Испытал Si4703 с перестраиваемым колебательным контуром на входе. Если верить RSS-метру чипа, выигрыш на концах диапазона составил до 16 дБ по сравнению с контуром с фиксированной настройкой на середину диапазона.
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #26
    Адыгея
    2,333
    Если кто-нибудь экспериментировал с маломощным (mp3 плеер в прикуриватель) fm модулятором, с его высокочастотным выходом,
    на выход такого модулятора интересен самодельный фильтр
    от верхних гармоник.,
    или фильтр с полосой 3...5 МГц приблизительно.
    Поделитесь пожалуйста схемой фильтра.
  8. #27
    Киев
    1,154
    Вполне имеет право на жизнь такое решение входного фильтра:
Название:	Входн. фильтр ФМ1.png
ID:	367210   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Входн. фильтр ФМ2.png
    Михаил
  9. #28
    Похожая конструкция была известна еще как приемник Гарри Литалла.
  10. #29
    Но тут возникла проблема в виде дилеммы: потерять в уровне сигнала подключив телескопическую антенну к отводу катушки колебательного контура (отвод от середины) или потерять в добротности и "остроте" настройки подключив антенну к контуру полностью, к горячему его концу. Во втором случае настройка получается "вялая", нагруженный развернутой антенной контур резонирует неохотно. К тому же при разворачивании антенны приходится увеличивать емкость варикапа, что странно... Казалось бы, чем больше длина антенны тем больше ее емкость, и тем меньше должна быть емкость варикапа в колебательном контуре чтобы настроиться на определенную частоту. Однако же у меня получается наоборот. Не могу понять почему.
  11. #30
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Не понятно конечно для чего к фм модулятору фильтр, чему он помешает, но все же вот.
  12. Спасибо от LML
  1. Зачем DDC приемнику входной фильтр?
    от admin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:59
  2. Зачем DDC приемнику входной фильтр?
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:58
  3. Входной фильтр.
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:25
  4. Входной ДПФ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 12:32
  5. Макс входной ток
    от Traveller1985a в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:02
