Применил диодный коммутатор в КВ приемнике "без притензий" чтобы на природе послушать, соответственно и требования по ДД невысокие и ток через диод выбрал 5-6мА. По даташиту диод BAP64-002 при таком токе имеет сопротивление порядка нескольких Ом, но я никак не пойму - падение напряжения на диоде все время около 0,8 вольт, на резисторе в 1к оно 5,2 вольта, соответственно сопротивление диода 1000/(5,2/0,8)=153,8 Ом, никак не получается, да и уменьшай сопротивление шунта, все равно падение на диоде будет около 1в - на то и его ВАХ, так и до ампера можно догнать, а единиц Ом не получится. В чем тут дело?
