Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Вопрос по диодному коммутатору
  1. #31
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    НЕ стоит делать, так это пускать через обмотки ЭМФ постоянный ток. Перегреются и выйдут из строя.
    Это сколько же надо "вдуть", чтобы перегреть! Там, кажется другая причина: подмагничивание.
    нет подписи
  2. #32
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ну и конечно, подобные диоды никогда нельзя использовать в каких то смесителях. Они для этого просто не предназначены.
    Гы. Сорри за оффтоп. Невер сэй невер. Но в ГСН Р-77 в формирователе контрольного сигнала от Б.М. Ольчева (7 НПК Истока) на 2см стоял балансный смеситель на 2А547А-3. Чистые пины. Модуляция была близка к половине доплера этой ракеты. Невысокая. Сотни килоГерц. Режим обычного диода. Конечно мудохались с подбором пар. Зачем это все надо было - после выравнивания амплитуды и фазы в суммарном и разностных каналах - это моноимпульснгый локатор - и "Готов" по ФКС этот блочок запирал контрольный сигнал с БЗГ - смеситель переходил в режим аттенюатора. Режим p-i-n. Там каждый грамм массы на вес золота.
    Что касается BAP64 - то реальным пином (в смысле резистором) он становится на частотах выше 6-10/Твремя жизни=6-10/1.55мкс=4-6МГц - ниже - обычный диод.
    Что касается 1N4007 - то на GenSemi я делал неплохие регуляторы в АРУ в лестничном включении. Но там время жизни 30мкс по даташиту. И емкость не более 20пФ на 1В обратного. В китайских время жизни бывает от 0.5мкс до 5мкс по даташитам. А емкость доходит до 70-100пФ. Т.е. это только функциональные аналоги 1N4007.
    Последний раз редактировалось ledum; 14.09.2021 в 10:44.
  3. Спасибо от UR3IQO
  4. #33
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    Но мы то ракеты пока не строим. И лучше использовать диоды по их прямому назначению. А в предыдущем сообщении я просто попытался объяснить отличие коммутирующих диодов от обычных. И почему для коммутации сотен вольт, совсем не обязательно иметь и отпирающее напряжение подобного уровня.
  1. Вопрос по Ic-729?
    от R0SBD в разделе Icom
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 22:52
  2. Вопрос по БП для УС-9
    от smex03 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:26
  3. вопрос по IC-718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 05:28
  4. вопрос по VX-7R
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:20
  5. Вопрос по ГУ-43Б
    от lem в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:17
