Страница 1 из 40 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 391
Тема: Антенна и высота дома
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не нашел ответ на может простой вопрос.
    .. Влияние высоты установки антенны над крышей, от высоты самого дома.
    То есть. Сейчас стоит антенна на 9-ти этажном доме, на мачте 7-метров. RR-33.
    Предстоит переезд в 25-ти этажную "свечку". Мачта останется старая.
    Вопрос... Повлияет ли на параметры антенны, высота здания и в какую сторону?
    Хотелось бы узнать мнение "переехавших", если кому-то так "повезло".
    Николай, R4IJ
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Ближе к ионосфере- лучше слышно!
    Высоко сижу- далеко гляжу!
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Не берусь утверждать на все 100%, но по идее ничего не должно изменится. Ведь высота антенны над подстилающей поверхностью останется прежней. И материал крыши тот же бетон.
  4. Спасибо от SENE
  5. #4
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    R0ACL, То есть, высота установки антенны до "реальной земли" отношения не имеет. Крыша, является своеобразной "землей" ?
    Николай, R4IJ
  6. #5
    Все будет зависеть от площади крыши и длины волны. Проще говоря лепесток формируется на расстоянии от одной до трех длин волн. Соответственно возможен вариант когда будет формироваться лепесток от крыши а на более низкочастотных диапазонах от земли на которой стоит дом. Я это замечал когда антенна излучала вдоль дома и когда поперек. Разница была.
    Ответ по существу заданного вопроса ТС: параметры антенны (Z/R) не изменятся. Изменится только диаграмма направленности и то в лучшую сторону. Все остальное как было так и останется.
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 19.08.2021 в 13:31.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  7. Спасибо от SENE
  8. #6
    г. Владимир
    47
    RZ3VA
    =...Хотелось бы узнать мнение "переехавших"... =
    Переехал недалеко - 600 м от осн. QTH, вижу свои
    антенны с балкона. ТАМ (пятиэтажка и все мачты по
    11 метров) RR-33 и XL-222, ЗДЕСЬ (14-этажка) и
    Inv.V на мачтах 11м и 8м. Отвечают ОДИНАКОВО.
    Высота антенны + высота дОма компенсирует
    мЕньшее количество элементов. Однако установка
    2...4 элементов планИруется :-)
    73! Андрей
  9. #7
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    RZ3VA, Спасибо Андрей. У меня тоже RR-33. Значит "заглянуть за горизонт" получится... Жаль, что далеко от трансивера... завтра доберусь... еще в эфире поинтересоваться надо, пока антенна стоит на старом месте.
    Николай, R4IJ
  10. #8
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    У меня в худшую. Дом девятиэтажка, двухблочная, на склоне. Первый вариант антенны умещался на одном блоке и соответствовал показаниям моделировщика. Второй блок на пару метров ниже. Как только полотно антенны вторглось на него, соответствие закончилось. Именно по ДН.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #9
    2,468
    RL1L
    RC4HC,
    Чисто мое субъективное мнение: в "старых" железобетонных домах арматуру сваривали и получался хороший электрический контакт, а в современных домах арматуру "плетут" на месте и заливают бетоном, контакт плохой, а для ВЧ еще хуже и реально получается, что крыша здание не является "землей" для антенны, поэтому скорее всего резонансы у антенны сместятся вверх по частоте и входное сопротивление тоже изменится, но все зависит от конструкции крыши. Свой пример: рассчитал несимметричный диполь на 40 м и 50 Ом в ММАНе для высоты от крыши дома 3.5 м (высота лифтовой будки), изготовил и натянул между двух будок. При измерениях входное сопротивление оказалось 150 Ом при пересчете в программе такое сопротивление дала высота около 12 м от "земли", установил трансформатор 1:3 и так на ней работаю. По связям видно, что антенна так и излучает, как будто висит на 12 м.
  12. #10
    Однозначно! У меня антенна ("морковка" UW4HW) на крыше 12-этажного дома, дом еще на горе находится. Отвечают (по рапортам в FT8 это довольно хорошо заметно) как если бы были 3 эл. Яги в частном доме.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  1. Магнитная антенна на стене панельного дома
    от pusyakaryagin в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 09:16
  2. Вертикал диапазона 10 м, высота установки
    от UB3RBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:50
  3. какая максимальноя высота мачты без оттяжек
    от gorbov в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:48
  4. Высота подьема антенны .
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 08:31
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
