Страница 2 из 40 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 391
Тема: Антенна и высота дома
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Из прошлого опыта,антенна INV на 14 мгц. на крыше 9 эт.дома.Крыша с арматурой и высота над ней 5 м. RR-33 в деревне на высоте 12м.(пол волны)однозначно выигрывала.Конкретно по теме есть инфо в книге Гончаренко.
    Юрий.
  2. Спасибо от SENE
  3. #12
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RX4HX, Меня больше интересует приём и конечно, диаграмма направлености.
    RL1L, То есть, согласовал на трёх метрах, а диаграмма... как на 12-ти? Или я не "доехал"?
    Николай, R4IJ
  4. #13
    2,468
    RL1L
    RC4HC,
    Да, влияние крыши (дома) есть, но оно непредсказуемое. Еще пример: сделал ВВП (вертикал верхнего питания по И. Гончаренко) в ММАНе промоделировал все красиво, 50 Ом. Затащил на крышу 5-ти этажного дома, а тут 15 Ом входное. В программе еще раз промоделировал, получилось, что антенна висит на высоте 20 м от "земли", а не в 10 см как в программе. Еще раз напишу, влияние крыши трудно угадать.
    Последний раз редактировалось RL1L; 19.08.2021 в 15:24.
  5. #14
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    R0ACL, То есть, высота установки антенны до "реальной земли" отношения не имеет. Крыша, является своеобразной "землей" ?
    Совершенно верно..
  6. #15
    15,664
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    Все будет зависеть от площади крыши и длины волны. Проще говоря лепесток формируется на расстоянии от одной до трех длин волн. Соответственно возможен вариант когда будет формироваться лепесток от крыши а на более низкочастотных диапазонах от земли на которой стоит дом.
    Присоединяюсь к мнению товарищей.
  7. #16
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    INV
    У InV все же очень лепесток вверх задран, если сравнивать вместо нее GP, думаю результаты были бы другие.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #17
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    Чтобы не "копировать" соседние темы... по количеству страниц.
    Все СПАСИБО, кто откликнулся. Вывод получается такой (может я и не прав).... при одинаковой мачте "здесь/там" кардинально ни чего не изменится. Главное, чтобы хуже не было.
    Николай, R4IJ
  9. #18
    INV
    А что тут удивительного - дождик пройдет и получите те самые расчетные 10 см от крыши
  10. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Надо учитывать, что крыша... это не мачта 20м. Это "огромная железяка непредсказуемой конструкции".
    Интернет провода, отливы по краю крыши, арматура здания, контур земли, электрические провода.... Горы металла!
    Всё, сопоставимо с длинной волны, находится непосредственно под антенной.
    Куда это унесет антенну стоЯщую непосредственно на крыше????
    Может искорёжить ДН, добавить реактивки, уронить сопротивление....
    В вашем случае, получилось так, что земля вверху (противовесы) и земля внизу (дом).
    Вы правы! Это не предсказуемо. Наступал на эти грабли неоднократно.
  11. #20
    Предстоит переезд в 25-ти этажную "свечку"
    размеры крыши скорее всего не больше 15-20 метров...
    значит для 10-15-20 м никакого влияния не должно быть...
    в итоге должно стать лучше и ПРМ и ПРД...
    но эффект как 70 метровая мачта в поле вряд ли будет...
    отражение от "земли" будет непредсказуемое...
    Алексей ex RZ3RX
  1. Магнитная антенна на стене панельного дома
    от pusyakaryagin в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 09:16
  2. Вертикал диапазона 10 м, высота установки
    от UB3RBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:50
  3. какая максимальноя высота мачты без оттяжек
    от gorbov в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:48
  4. Высота подьема антенны .
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 08:31
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
