Страница 22 из 40 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 391
Тема: Антенна и высота дома
  1. #211
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Крыша это не только ценный бетон,а еще много арматуры в нем,она как суслик.
    Юрий.
  2. #212
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Хочется верить в хорошее.
    Вот и верьте, и не заморачивайте себе голову, работайте в эфире...
    Влияние крыши и 100 метров кабеля скомпенсируется высотой расположения антенны с запасом.
    Так нужно думать, иначе с ума можно сойти - у Вас ведь, как и у подавляющего большинства, нет никакой возможности что-либо изменить к лучшему в этот смысле...
    P.S. Более информативными были бы ещё плюсом графики в более широком диапазоне частот- добавить ещё килогерц по триста слева-справа.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  3. #213
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC3XG,
    В нашем деле не надо "верить/не верить". Достаточно "прикинуть", подставив в модель ММАНА инфраструктуру окружения, как пассивные трубы, провода, ЖБ арматуру. Если и это лень (по сравнению с "подстройкой" на крыше), достаточно знать, что мачта выше 1/2 лямбды для яги, окружение уже мало влияет на вх. сопр. и ДН, и КПД, но "подстройка ея" становится важнее. А для инвертедов, достаточно и СУ на подоконнике.
  4. #214
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Вот, на 7 МГц...
    Николай, R4IJ
  5. #215
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Вот, на 7 МГц...
    ну-у... я бы чуть укоротить попробовал, тем более, что концы легко доступны... Это, конечно, ловля блох, но если учесть длинный кабель, то , может быть, и не совсем блохи, ведь потери картинку заметно "украшают"... Горб справа- это резонанс кабеля, который на той частоте не согласован.Так и должно быть.
  6. #216
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9OC, Виктор, вы напоминаете "будь это Ваш зуб, я его тоже вырвал".
    Николаю Николаевичу, надоело лазать по крышам (и мне тоже), но внизу есть РА, в виде перестраевомой ВКС, по максимому ВЧ, на входе в АФУ, при заданном режиме РА, и метров 50 коаксиала, и все будет хорошо.
  7. #217
    из личного опыта-имею антенну диполь с плечами по 20 м. питание двухпроводка на высоте 55 м, подвешена над двором в 25 м от дома, вторая инв. на 3,5, 7 мгц. верхняя точка 65 м. мачта около 13 м. на передачу диполь выигрывает от 1 балла и более по zl, vk , 3,5, 7 мгц. По шуму (эл. смог) он проигрывает около 10 дб. Так, что приходится переключать на инв. когда совсем слабые сигналы, что бы принять. На 20 м. картина таже, диполь тот, что над двором шумит значительно сильнее относительно наклонного диполя, что на крыше. На передачу не сравнивал, так как диаграммы разные у антенн.
  8. #218
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Не, там 120м кабеля, не весь 8FD, и под пару дБ потерь... на 14 Мгц- 3 дБ.
    И Н.Н. - максималист-аккуратист, не потерпит :-)
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #219
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Кабель... ~ 80 метров CNT-400 и ~ 25 метров РК50-4,8-37. Для RR-33... ~ 30 метров РК50-7-11.
    Надоело, это точно... Но жалко потраченных денег (жлоб). Так что - придется полазить еще...
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #220
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    .Результат установки RR-33, на такой высоте.
    Частота "ушла" на всех диапазонах... ~ 300/400 кГц. Одно хорошо - на "десятке"... 28, 380 кГц.
    Поработал две недели (результат есть в слайд-шоу) - выявились недостатки как самой антенны, так и узла крепления антенны с редуктором.
    Посмотрел как все это ведет себя при порывах ветра... и от "греха" решил снять.
    Сейчас, лежит прямо на крыше. Сантиметров 60-т от "пола". Как не странно - провожу связи... Конечно не все отвечают, кого слышу в SSB и "вижу" в цифре... но
    Выводы для себя сделал...
    1. RR-33, какая бы не была "усиленная" - для такой высоты не подходит.
    2. При порывах ветра - большая нагрузка на редуктор, а дальше... все передается на мачту. Надо переделывать узел крепления - то есть ... поставить демпфер. Эскиз готов, но снять редуктор с крыши и сделать полный чертеж ... не представляется возможным. Оставил все до весны.
    Николай, R4IJ
  1. Магнитная антенна на стене панельного дома
    от pusyakaryagin в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 09:16
  2. Вертикал диапазона 10 м, высота установки
    от UB3RBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:50
  3. какая максимальноя высота мачты без оттяжек
    от gorbov в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:48
  4. Высота подьема антенны .
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 08:31
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
