CHACK, Дело не в "прыжке" с крыши, а просто сама конструкция антенны... не предполагает порывы ветра 18...20 м/сек.
На новом QTH... буду ставить "ежа" 2ел. 20/15/10 М. Надо только не много "доработать" редуктор. Но эта "заморочка" .... в теме "AZ 1000" будет уместна.
18-20 м/сек на az1000 проблема, чудеса да и только, - для проволочки ........ порывы 28-32 м/сек ..... с порывами ветра .... на az2000 на 13 метровой мачте для RB335 уже и забыл, когда глядел на антенну. В качестве демпфера на площадке под редуктором стоит 4 виброопоры д-60... н - 30мм.
Последний раз редактировалось R7WA; 17.12.2022 в 19:04.
R7WA, "Чудеса" начинаются на высоте 85 метров над землей (крыша) и 7 метров мачта .... Да и то ... в основном - с антенной. А на 9-ти этажке...
По редуктору - AZ 1000, редуктор 50-ой серии. AZ 2000 - 75-ой.
Выскажу СВОЁ мнение за место для демпфера. Не для обсуждения в этой здесь - хочу перенести это в тему за редуктор.
До редуктора... разгружает последний, а "под" - мачту.
Что бы не плодить новых тем, решил задать вопрос здесь....
Предстоит "новый" переезд... Дом 16-ть этажей. Шэк на восьмом. Поинтересовался в УК (предварительно)... кабели по стенке у всех на виду, проводить нельзя.
Около двери, шкаф с сетевыми проводами и прочей медью... Хочу протиснуть:
1. Кабель CNT-400
2. Кабель питания редуктора ШВВП 2,5 кв. мм
3. Кабель "витая пара" 4х2 0,75 кв. мм
Вопрос к тем, кто сделал так и рад ... или попробовал - приобрел печальный опыт с QRM себе/соседям.
Конечно... "все по месту", но пока рассматриваю варианты.
Здравствуйте, Николай. Опыт есть, и не печальный. Самара, дом 13 этажей плюс техэтаж, квартира на 9-ом. Через канал для малосигнальных проводов спокойно прошли два коаксиала для КВ и УКВ. Ушло по примерно 50 метров. Место не впритык, можно бы и ещё протащить.
По общему коридору в кабельканале, возле двери стена просверлена для ввода в квартиру.
Ферритовые кольца надеты на кабели в четырёх местах: у антенн, на техэтаже, в общем коридоре и у радиоастанции.
На верхах шум не более 3-4 балла, иногда меньше. От 30 м и ниже, сами понимаете, до 9 баллов. Домофоны не разговаривают. Так что можно работать.
Спасибо Леонид.
Какую мощность (макс), Вы применяете? Какие антенны? За ферритовые кольца... индуктивность из каких соображений?
У меня стояли дроссели - 45 мкГн. У трансивера, перед фильтром "РЭМО" (после РА), выход из квартиры, выход из техэтажа (перед коммутатором) и в точке питания RR-33. Всего пять...
Пока антенна остается "старая" - RR-33
Спасибо от R9CD
