Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 391
Тема: Антенна и высота дома
  1. #281
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Из помойки?
    "Угадали"! Вот фотография с балкона.... Короб от мусоросборочных контейнеров под землей до дома и на крышу.
    Извиняюсь коллеги - дел много, а показать пока не чего... Да и тема будет - "Шэк на балконе"
    Всего доброго всем!!!
Название:	Место для отходов.jpg
    Николай, R4IJ
  2. #282
    В 14-этажке нет мусоропровода??? Этих бачков на 1 этаж мало.
    В общем, короб воздушный. Из какого-то технологического помещения.
  3. #283
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Что бы не плодить темы - спрошу здесь...
    Дом из пенобетона. Требуется "инструкция" для крепления оттяжек (распорные болты, закладные и прочее) в этом материале. Химические крепления распорных болтов не рассматриваю, от слов "совсем/дорого".
    Первый раз, столкнулся с пенобетоном...
Название:	Крепление растяжек.JPG
ID:	390066   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крепление оттяжек.jpg
    Николай, R4IJ
  4. #284
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Дом из пенобетона.
    Если имеется в виду газобетон, то ничего крепить к нему нельзя, совсем ничего, совсем, вовсе Но у такого дома должен быть бетонный армированный каркас, и к нему наверно можно крепить.
    73! Александр.
  5. #285
    [QUOTE=RC3XG;1966677]Что бы не плодить темы - спрошу здесь...
    Дом из пенобетона.
    Дом многоэтажный и с пеноблока быть не может. Если только обложили плитой с пеноблока. Но вам виднее на месте.
    На крыше вижу бордюр. Он обычно выкладывается, поскольку я помню, полтора - два кирпича.
    В свое время, работая в проводном вещании, мы для крепления трубостоек, делали сквозное отверстие в стенке этого бордюра,
    Ставили анкерный болт, с одной стороны кольцо с другой большая шайба с гайкой. Обычно брали с полосы и делали 5х5 см. Шайбы желательно с двух сторон.
    Там на рисунке какое-то пятно белое, как раз место для крепления. Можно немного ниже, но чтобы достать поставить гайку. Удачи. 73!
  6. #286
    учитывая угол силы оттяжек и саму силу (не сравнить с трансляцией), м.б. вертикально рядом со стойками ограждения сухарь на дюбеле с шайбой-ушком для вязки?
  7. #287
  8. #288
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Спасибо. Тоже так предполагаю. Посоветовали запастись герметиком и вбить гвоздь... Не войдет - "жизнь удалась"...
    Можно сделать конусное отверстие и залить (если газобетон/пеноблок) раствором. На видео получается красиво....
    А "белое пятнышко" - место предполагаемого крепления оттяжки.
    mmom, Спасибо за картинку из книги. пятидесятых годов прошлого века. Так можно ставить деревянную мачту с антенной "метелка".
    Да и на таких крышах проще.... Лысина на фото - это я.
ID:	390081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  9. #289
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Бордюр может быть и из блоков. У меня в панельном доме был из бетонных блоков-хрен чего вобьешь.А так-анкерные болты на цементе.
    https://www.ozon.ru/product/krepkom-...&sh=MKbZECw8EQ
  10. #290
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Болтов разных.... А как вбить в любой бетон... та от применяемого инструмента зависит. С ним то проще, а вот с таким - первый раз столкнулся.
ID:	390083   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  1. Магнитная антенна на стене панельного дома
    от pusyakaryagin в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 09:16
  2. Вертикал диапазона 10 м, высота установки
    от UB3RBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:50
  3. какая максимальноя высота мачты без оттяжек
    от gorbov в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:48
  4. Высота подьема антенны .
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 08:31
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
