Страница 3 из 40 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 391
Тема: Антенна и высота дома
  1. #21
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Ждём конкретных результатов для этого конкретного случая.
    После этого на шажок приблизимся к пониманию.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  2. #22
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    На такой высоте и ведро хорошо сработает.Направленн ая антенна будет лупить оч.далеко.Главное что бы прием не был зашумлен,а то будет одностороннее прохождение.Ну и ближние районы трудно и всякие юбилейные тоже.Всякие Педро и Тоямы будут подходить.
    Юрий.
  3. #23
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Cовсем не факт.
    Пожили в 5- 9- 16 этажках.
    Всё- таки, высота от подстилки определяет элевацию главного лепестка. А зону Френеля может дополнительно подрезать жилой массив.
    Установленная антенна над крышей на высоте полволны в лучшем случае пульнёт под 32-35гр. А нужно раза в два меньше. И тут город.
    И так угол задран, а вдоль поверхности усиление уже мало. Даже, если и зона Френеля относительно свободна.
    Поэтому, на той же высоте установки, антенны на земле работают лучше. А если ещё горизонт с горки весь виден в линию...
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #24
    так волны длиннее ширины крыше её и не заметят...
    в нашем случае надо просто узнать ширину крыши и место установки мачты...
    Алексей ex RZ3RX
  6. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RO5D,
    но эффект как 70 метровая мачта в поле вряд ли будет...
    отражение от "земли" будет непредсказуемое...
    Не только, еще от "малоизвестной " эл. инфраструктуры здания и близкого окружения. Хоть я пытался так делать в ММАНЕ, "предположительн о" забив в модель , трубы, эл. проводку и арматуру ЖБ перекрытий. Занятие муторное и неблагодарное, потому что:
    1.И земля и локальное окружение малопредсказуемы и изменчивы.
    2.Это нельзя изменить.
    Потому, для себя, сделал вывод, работать с тем что есть (что и сейчас делаю, и сплю спокойно, когда не работаю ), никакими "настройками антенны" условия подвеса существенно не измените. В лучшем случае СУ у входа в антенну (но с заботами об обслуживании), на крайняк, СУ на подоконнике.
  7. #26
    забив в модель трубы, эл. проводку и арматуру ЖБ перекрытий. Занятие муторное и неблагодарное
    да и смысла нет т.к. мачта 7 м и даже для антенны 20 м это уже будет мало влияющие факторы...
    для примера - оттяжки ведь разбивают изоляторами...
    Алексей ex RZ3RX
  8. #27
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Размер элемента +/- 10м и этот размер взаимодействует с подстилкой.
    Ширина крыши никак не менее этой величины. Тем более, 16 или сколько этажка у Николая?
    На краю крыши не поставит. Оттяжки куда? Ещё и асимметрию получит.
    Делать, как есть. Только результат работы не по величине КСВ, как распостранено, а субъективно, хотя бы, послушав трассы в разное время.и покрутив.
    До одной волны высоты меняется существенно. Особо диаграмма и углы. КСВ, который не показатель, может встать после полуволны и остаться таким же, как дальше не поднимай.
    7 метров для хило. 45градусов к горизонту. Надо тянуть до 11м.
  9. #28
    да, но основное излучение формируется 3 элементами RR-33, а всё что отражается от "подстилки" в виде кровли - мелочь, по сравнению с отраженной в средней зоне...
    вот ширина крыши в несколько длин волн - был бы совсем другой разговор...
    но там и мачта 7 м даст больший эффект...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    это всё было бы верно если крыша была бы 50 метров, а не 10...
    Последний раз редактировалось RO5D; 20.08.2021 в 15:38.
    Алексей ex RZ3RX
  10. #29
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Предстоит переезд в 25-ти этажную "свечку
    УКВ песня будет и видуха отличная!
    Не забывайте про парусность антенны, тщательно укрепляйте мачту, любой шторм выше среднего на такой высоте гарантированно завалит мачту при плохом такелаже-проверено на собственном опыте!
    Я сравнивал работу XL-222 расположенную на крыше 9-ти этажки и эту же антенну с высоты 27-го этажа, конечно 27 этажей рулят, Дом монолит, арматуры в опалубке немерянно, видел все этапы строительства.
    Да, кто помнит (2010-2011), я и на огрызок ЕН практически весь шарик с этой высоты "отработал"
    Высота рулит!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 20.08.2021 в 16:19.
  11. #30
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Думаю, 25-этажка имеет размер крыши не 10 на 10м.
    Ладно, пусть при связях говорит, что высота 75+7= 82м. Не он один будет таким в эфире.
    И себя потешить, и людей порадовать. За себя.
    Поживём- увидим. Николай очень продуктивный радиолюбитель, надеюсь, вот- вот сделает.
  1. Магнитная антенна на стене панельного дома
    от pusyakaryagin в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 09:16
  2. Вертикал диапазона 10 м, высота установки
    от UB3RBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:50
  3. какая максимальноя высота мачты без оттяжек
    от gorbov в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:48
  4. Высота подьема антенны .
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 08:31
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
