Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Стиралка ariston avtf 109 есть вопрос
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Приветствую, участников форума.
    Есть вопрос.
    Имеется дома стиралка Аriston avtf 109, нет готовности к старту программы. Не идицируется ключ на дисплее (похоже что концевик на люке ни даёт сигнал).
    В концевике есть еще защелка и похоже как на эл. магните (добрался до неё пока не разобрался как) . В схеме не все одногласно.
    Ни кто не сталкивался с такой "бедой"?
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    RC3ZQ,
    Не исправен концевик, нет герметичности при закрытии/ заполнении, вода не подается.
    Совсем малый процент, нет связи с форсунками, которые брызгают в бокс с моющим средством.
    Последний раз редактировалось R2ANG; 23.08.2021 в 01:10.
    Замените, щетки на Эл двигателе.
    Тоже грешил на концевики и датчики...а оказались щётки...после их замены всё заработало...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.08.2021 в 01:54. Причина: П.6.2 Правил.
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R2ANG,
    Доброго дня, спасибо за советы.
    Там форсунок нет, машинка с вертикальной загрузкой, средства заливаются(засыпаютс я) в карман лючка.
    Щетки врятли, нет индикации готовности и ожидания команды с кнопки старта выбранной программы.
    RC3ZQ,какая ошбка появляется?.
    Если вы сами хотите ремонтировать, тогда зачем спрашивать совета? Вам дал совет, чтоб не тратить денег на мастера. А так можете сами диагностировать, смотреть схему....все закончится вызовом мастера.
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Стажёр,
    Доброго дня, ошибок нет.
    15,678
    Если не выдаёт код ошибки, то либо у вас что то с розеткой, либо глючит блок управления.
    Проверьте его хотя бы на отсутствие "беременных" электр. конденсаторов.
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Евгений240,
    Заменил один "беременный" на блоке управления и обнаружил взорваный и похоже что симистор z0607.
    Незнаю он ли там был, схему блока управления не нашёл,
  1. Тюнер FT-850: есть вопрос.
    от Витюша в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 16:28
  2. wi fi 2400mhz есть вопрос
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:12
  3. HAM's Красноярского края, есть вопрос
    от R9OFG в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:27
  4. ic-775.Есть вопрос по приему!
    от Влад-Саныч в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 23:58
  5. ic-775.Есть вопрос по приему!
    от Влад-Саныч в разделе Антенны
