Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Два элемента активных дельт с общей вершиной
    В 2 направления можно обойтись и одной вертикально стоящей дельтой.
    2 дельты 4, 8 и больше направлений. Но даже 8, уже лишние.
    Как, я делился "Что может дельта" , "Крутящиеся вертикалы".
    Тольк надо добавить транс 1:1, балун или запорный дроссель.
    А по вашей схеме лучше разорвать верх и низ, а питать каждый "диполь своим кабелем".
    Последний раз редактировалось ГУН; 24.08.2021 в 20:52.
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    не эффективно.
    В смысле не эффективно? Я же видео приложил) На последнем очень хорошо и слышно и видно на панораме.
    И это на антенне, которая на земле, считай. Там геометрический центр метров 4...5 от земли.
    Наоборот, мне кажется антенна, для такой высоты, простоты и дешевизны - крайне эффективна.
  3. Спасибо от R6CW_Alex
  4. #13
    Из поста №1 я понял, что трансивер подключался к одной из рамок через полуволновую линию. Но не понял, куда при этом подключается жила кабеля второй рамки для случая, когда есть подавление 2-4 балла. Висит в воздухе,или закорочено? И расстояние между нижними сторонами рамок всё-таки, 11 или 13м?
  5. #14
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    "Висит в воздухе". На разомкнутом выводе реле. Меня это тоже смущает. Об этом и писал, что попытки подать туда смещенную фазу приводили только к ухудшению.
    Кстати...замыкать не пробовал. Надо посмотреть, что получится)
    Да!))) С одного угла 11, с другого 13. Так конструктивно получилось.
    Можно их веревкой свести к 10 метрам, но не думаю, что это даст хоть что то.
  6. Спасибо от Nick UA3TW
  7. #15
    Ещё забыл спросить - есть ли отсечение токов оплётки, т.е. симметрирующие дроссели или что-то? Так понимаю, ничего нет? И как тогда идут сами полуволновые отрезки, они ведь тоже излучают?
    Допустим, если не принимать во внимание излучение кабелей, то получается система из питаемой рамки и пассивной рамки, причём разомкнутой, раз жила второго кабеля висит в воздухе - это состояние через полволны передаётся на рамку, значит рамка разомкнута и может резонировать только как рамка волнового периметра, разомкнутая. Так что антенна мало предсказуемая.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 25.08.2021 в 13:34.
  8. #16
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Я и предлагаю Вам поиграться с ней в моделировщике. Он и покажет/докажет её эффективность. А RST - дело субъективное и много факторное. Как правило, простые решения зависят от условий размещения антенны. Шаг в сторону и эффект пропал.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #17
    Попробуйте включить туда L, C.
    Поиграйте ими при приеме.
    Но будет заметно не на всех станциях.
    Зависит сильно от поляризации и угла принимаемого сигнала.
    По этому лучше предварительно посмотреть моделировщиком.
    Последний раз редактировалось ГУН; 25.08.2021 в 15:05.
  10. #18
    А есть такая книга, где все антенны собраны и проверены авторами(2 кг весит):
    С уважением. Владимир
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #19
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Это не так. По постоянному току - да, разомкнуто. Но емкость кабеля такой длинны велика. Она и отрабатывает, замыкая рамку.
    Я бы так тоже подумал, если бы она не была симметрична. Вперед-назад отрабатывает одинаково. Это показатель.
    Так же эти антенны описаны в разных вариантах у многих авторов, в том числе и у Гончаренко. Разница только в запитке кабелем, а не двухпроводной линией и отсутствии дополнительных элементов для смещения фазы.
    Вот после этого http://dl2kq.de/ant/kniga/942.htm и бросил пытаться настроить пассивный элемент и сразу перешел к активной запитке.
    Также, не соглашусь с непредсказуемостью по причине того, что используются рамки. Их поведение на малых высотах известно, при любой запитке. И ведут себя они вполне предсказуемо и хорошо, при запитке в четверть от вершины.
    Параллельно рамке? Попробую, да. Пока только меж центральными жилами включал.
    Да, еще, забыл добавить в шапке, что запитка кабелями по полволны обусловлена, в том числе, расстоянием от дальней рамки до балкона.
    Длину кабеля в 180 градусов отмерял с точность до 0.1 градуса, по прибору.
    Вот на этом тоже споткнулся и не пришел ни к какому выводу.
    Допустимо ли, для антенной системы, у которой противофазная запитка элементов, и вообще идет "игра" фазами, использовать балуны?
    Ведь произойдет изменение фаз, причем, скорее всего не предсказуемое, учитывая высоту и расположение элементов. (имею ввиду вообще всю антенну)
    Так что пока без них.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 25.08.2021 в 17:05.
  13. #20
    Лучше на рамке, но можно и на конце кабеля от нее.
    Рамка должна стать рефлектором или директором.
    Была у Гончаренко похожая антенна. Планировал поставить перекроеную под свой лад, но увы, так и осталась проектом.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:17
  2. Помоготе устранить возбуд активных АС
    от alexis в разделе Оргтехника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:05
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 21:04
  4. 2 элемента на 20-15-10
    от connect_2012 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 11:50
