Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Два элемента активных дельт с общей вершиной
  1. #21
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Рамка должна стать рефлектором или директором.
    Да, попадалось что то такое. В одном из эскизов и сам рисовал, с коммутацией.
    Кондер укорачивает рамку, потому только директор может получится, учитывая, что рамки одинаковой длины.
    А раз директор, а фазами она рефлектор...чот мне кажется не получится хорошего ничего)))
    Ладно, ткну кондер, что б глазами увидеть)
    ...хотя стоп, кондером я смогу точнее подобрать ее резонанс, если суммарная емкость с кабелем не станет слишком большой...
    И тыкать в обе рамки, по очереди.
    ок, надо пробовать.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 25.08.2021 в 17:32.
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CB, Какая "емкость кабеля"? ХХ или КЗ конец пустого кабеля просто переносит этот импеданс с трансформацией, в точку питания, на данной частоте (быстро посчитать можно, скажем по ТЛДетайлс).
    И правильно подсказали, фидеры, даже если их гальванически развязать, в модели учитывать надо, они входят в АФУ как пассивные элементы.
    И еще, очень уж Вы лихо фазосдвигаете, не учитывая, что при сдвиге фазы меняются вх. сопр. обеих вибраторов, и кроме фазы, надо еще напряжения рихтовать, да еще под нужное сопр.
  3. #23
    А индуктивность удлиннит.
    Но свою лепту внесет и линия. По этому надо эксперимент и не один.Но лучше моделировать.
    Последний раз редактировалось ГУН; 25.08.2021 в 18:14.
  4. Спасибо от RK4CB
  5. #24
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    а вершины нельзя разнести ? метра на 2 ...
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  7. #25
    К посту 19. Полуволновый кабель, разомкнутый на конце, имеет с другого конца сопротивление, равное бесконечности, а никакую не ёмкость.
    Чтобы добиться отсечения токов по поверхности оплётки, не обязательно ставить балуны, можно тот же кабель свернуть в дроссель, если есть запас до общей коробки, это не изменит электрической длины линии. Или наставить ферритовых защёлок.
    Я смоделировал эту геометрию рамок в EZNEC, причём самый дубовый вариант, без всяких кабелей, а просто вставил источники тока в рамки, чтобы понять вообще потенциальную возможность, и не смог получить путной диаграммы ни при одном соотношении фаз между источниками. Есть конечно преобладание в одну из сторон, но уж больно не впечатляющее.
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #26
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    А в какие места вставили?
    В дельте, питаемой от двух клемм источника, он расположен на расстоянии Л/4 от вершины и питает антенну в пучности тока.
    У второй дельты распределение тока по полотну сдвигается на Л/4. Там где раньше был источник имеем пучность зарядов. Попробуете передвинуть источник в пучность тока.
    Сам это сделать пока не могу.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  10. #27
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vlad UR 4 III, В дельте "пучность" всегда у источника, он ее и образует. В пассивной дельте "пучность" определяется распределением в активноом элементе и взаимной геометрией. Какой "источник" Вы собираетесь "сдвигать" в пассивном элементе?
  11. #28
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Вот эта:
Название:	Снимок экрана 2021-08-26 105835.jpg
    Это сильно усложнит конструкцию. Пока смысла большого не вижу. Если это точно даст хотя бы балл дополнительной разницы - тогда буду думать.
    По факту получается другое, видео есть...вот и не пойму никак, почему она работает, а стало быть куда двигаться дальше, что б получить лучший результат.
  12. #29
    К посту 26. Вставил в те места, куда у ТС подключены кабели.
  13. #30
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    UR5ZQV А с чего Вы решили, что он пассивный? Отключена/переключена только ц.жила кабеля. Источник в антенне один. К нему параллельно подключены два "повторителя". Один повторитель подключён к "активной" дельте оплёткой и жилой. Второй повторитель подключён к "пассивной" дельте только оплёткой. Вопрос - затекает ли ток источника в пассивную дельту. Ответ - затекает.
    Естественно, этот ток меньше по величине, чем ток в активную дельту, так как активная питается в пучности тока, а пассивная - в узле тока. Тем не менее, по длине пассивной волновой дельты будет две точки со своей пучностью тока.
    При моделировании без кабелей "источник" в пассивную замкнутую дельту тоже нужно поставить в одну из этих "пучностей".
    Что не так?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:17
  2. Помоготе устранить возбуд активных АС
    от alexis в разделе Оргтехника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:05
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 21:04
  4. 2 элемента на 20-15-10
    от connect_2012 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 11:50
