Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Прошу помочь восстановить БП MeanWell S-350-48
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Приобрёл б/у блок питания MeanWell S-350-48 с рук на Авито. Блок вроде как рабочий, продавец перед отправкой скинул фото выходного напряжения (47,9 в) с этого (надеюсь этого) блока питания...
    Сегодня я этот блок получил, включать проверять сразу не стал. Решил ему сделать профилактику, как впрочем всегда делаю, чищу, промываю, меняю высохшую теплопроводную пасту.
    Так вот при разборке обнаружилась какая-то "самодеятельност ь", вмешательство в схему, хотя продавец ничего не говорил перед отправкой (может и сам он не первый владелец, не знаю), а именно:
    - одна клемма "+" выхода БП отрезана (видно что вручную процарапана) от двух других (там по три клеммы на "+" и "-") то есть освобождена и к ней подходит проводок МГТФ от дальнего участка схемы, а конкретно от точки соединения резистора R47 (он отсутствует, не знаю должен ли быть по схеме вообще или нет) и D18 (заштрихованный вывод), правда вместо одного диода стоит два элемента вертикально - диод и резистор.
    - ещё одна перемычка таким же МГТФ сделана от точки резистора R46 (он тоже отсутствует) и диода который вертикально с резистором стоит, которая соединяется ещё с 3-й ножкой ШИМ-контроллера TL494.
    Опять же если верить схеме БП S-350-24 резисторов R46 и R47 нет вообще...
    Точно помню что никаких проводков в S-350-48 с обратной стороны нет, так как недавно разбирал такой же БП. Более пока ничего внешне не увидел.
    Схема БП S-350-24 (оригинал не нашел, должна быть аналогична S-350-48) и фото моей платы БП прилагаю.
Название:	Схема S-350-24.jpg
ID:	362444   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото платы-2.JPG
ID:	362448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото платы-1.JPG
    Последний раз редактировалось alexis; 25.08.2021 в 15:03.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Yelets
    547
    R2GKH
    Так что не работает?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Не пробовал пока включать. Надеюсь что всё работает, но хочу разобраться зачем это было сделано, может дистанционная блокировка работы БП? Не пойму пока хода мыслей "кулибиных", было ли что то выпаяно или наоборот впаяно неродное... Хочется все вернуть в исходное положение и сопли убрать, но лишь бы не задеть ничего.
    По схеме D18 тоже отсутствует, на плате в этом месте стоит цепочка из резистора и диода. Может сами поставили в свободные отверстия...
    То есть если объяснить по простому, то от свободной клеммы идет провод на последовательную цепочку резистора и диода, а с неё идет прямо на 3-ю ногу TL494 (вывод FB).
    Вывод 3
    Это выходы усилителей ошибки 1 и 2, соединённых с этим выводом через диоды (схема ИЛИ). Если напряжение на выходе какого-либо усилителя меняется с низкого на высокий уровень, то на выводе 3 оно также переходит в высокий.
    Если напряжение на этом выводе превысит 3,3 В, то импульсы на выходе микросхемы пропадают (нулевая скважность).
    Если напряжение на этом выводе близко к 0 В, тогда длительность выходных импульсов (скважность) будет максимальна.
    Вывод 3 обычно используется для обеспечения ОС усилителей, но если это необходимо, то вывод 3 может быть использован и в качестве входного, для обеспечения изменения ширины импульсов.
    Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), то импульсы на выходе МС будут отсутствовать. Блок питания не запустится ни при каких обстоятельствах.
    ...Дозвонился до продавца, говорит что сам не знает, БП стоял где-то на ретрансляторе с передатчиком, сам он ничего не паял в нем, включил, проверил и выслал мне.
    Последний раз редактировалось alexis; 25.08.2021 в 15:45.
    Yelets
    547
    R2GKH
    Решение, имеющее полное право на жизнь. Иной раз в цепях feedback стоят стабилитроны.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    То есть можно смело все эти сопли отпаять?
    Думается мне что это производители промышленных вещательных передатчиков "кулибничают", слышал что в "Микротеках-TF100" 500 ваттные MeanWellы тоже ковыряют дорабатывая.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.08.2021 в 13:35. Причина: П.6.2 Правил.
    Yelets
    547
    R2GKH
    Можно... и отправить это изделие в помойку, после того, как пыхнет с раскуроченными обратными связями.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Там нет цепи. Провод идет от свободной клеммы, она никуда не подключалась.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.08.2021 в 13:37. Причина: П.6.2 Правил.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Всё лишнее отпаял, запустил, работает.
    Киев
    1,154
    В некоторых промышленных импульсных БП, предусмотрено их параллельное включение для увеличения рабочего тока. Для этого в них предусматриваются определенные схемотехнические решения для выравнивания токов всех параллельно включенных блоков, скорее всего это были цепочки именно для этой цели - приспособить стандартные блоки питания для параллельного включения. Скорее всего там , откуда его сняли, было несколько БП, включенных параллельно, спросите у продавца.
    Михаил
    Этот вход предназначен для остановки Шим контроллера. Если напряжение на его входе превысит 3,5 вольт, то Шим остановится. Можно использовать например как датчик высокого КСВ или как другой вид защиты блока питания.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  1. прошу помочь UA9UCX, Алексею Михайловичу Блохину!
    от R0ACL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 19:17
  2. Прошу помочь в проблеме с программированием р.ст HYT TC-508
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 12:47
  3. Определение дальности КВ радиосвязи. Прошу помочь
    от федерал в разделе Для начинающих
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 05:42
  4. прошу помочь со принципиальной схемой р\ст HYT TC600
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 07:10
