Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: безопасность в интернете
  1. #61
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,892
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    сделал скрин. Прилагаю.
    Это утиль... и что то делать с ним нет смысла.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #62
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,109
    eu1af
    4l1ma, если не работали с "Викторией", то скачайте Hard Disk Sentinel, запустите и всё станет понятно без плясок с бубном.
    Ну или скачайте последнюю версию "Виктории", запускать её нужно с правами администратора.
    Попробуйте в ней разобраться, там ничего архисложного нет, тем более, что иногда она может подлечить HDD.
    Второй вариант, вернее, он - тоже первый: сначала попробуйте теми же штатными средствами Windows сделать очистку диска и включите опцию, указанную стрелочкой:
    Внимание! Если стоят эти "галочки", то сначала уберите их, нажмите "Применить", соглашайтесь с тем, что будет предложено дальше.
    Эта процедура может занять достаточно много времени, даже полчаса или больше, так что - не пугайтесь.
    Только потом запускайте "Очистку диска".
    Ну а так - да, этот ноут примерно 2008 г.в., если предыдущий хозяин не менял винчестер, то он /винчестер/ уже в очень солидном возрасте, его тоже в обязательном порядке нужно протестировать и очень вероятно - заменить.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    4l1ma, и всё же, раз такие проблемы, то скопируйте с винчестера всё важное для вас - в облако или на флешку.
    Последний раз редактировалось eu1af; 28.05.2022 в 21:56.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #63
    Зять сказал, что надо жесткий диск менять.
    Вполне может быть. 4 года назад покупали ноут, винт не прожил и 3-х лет, заменили. Причем отказал не в раз, комп работал все хуже и хуже, сразу и не поняли, что это винт виновник. Когда его заменили увидели, что модель какой-то совершенно неизвестной фирмы. При сборке на заводе поставили что подешевле.
  6. Спасибо от 4l1ma
  7. #64
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    eu1af, Видимо надо прощаться.
    Зять у меня парень умный, не знаю какими методами, но он подключался через TeamViewer и чистил все, что мог.
    К сожалению жизнь не дает много свободного времени.
    Спасибо всем откликнувшимся за участие..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  8. Спасибо от eu1af
  9. #65
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,109
    eu1af
    4l1ma, ну, тогда, если не SSD, то ищите винт с оборотами 7200, в вашем ноуте, скорее всего, установлен 5400.
    С 7200 будет шустрее, ну, разумеется, не так, чтобы уж - ах, но шустрее.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  2. Skype - безопасность общения
    от ut7du в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 15:40
  3. CW в интернете
    от RN3DEK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 17:33
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 16:21
  5. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
