Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Вертикал на 40 и 20 с трапом длинной 7.5м
  1. #21
    15,660
    Т.е. решение зависит от конкретных задачь и обстоятельств.
    Александр, надо добавить, что насколько высоко над землей подняты радиалы, настолько же короче становится излучатель.
    И про глубину проникновения радиоволны в грунт в зависимости от частоты сигнала и состава и состояния грунта, в свете потерь в грунте при закопанных радиалах.
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Андрей_1976,
    Собрал, ... вроде правильно,
    Что Вы собрали "вроди правильно"? Я все 3 траницы 5 раз прочитал, начиная с 1 прошлогоднего поста ТС, не понял о чем идет речь, со 2 поста началось, как в народных куплетах "... и заговорили мы про это и про то...", т.е. о чем то своем, сам с собою.
    Вы просто описание или сылку на Вашу конструкцию дайте.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Евгений240, В посте 20, коллега SAM, в вложении простые и логические понятия, где нужно "настраивать противовесы", а где можно полить соленой водой и запустить щучку.
    ПС: В ММАНЕ это можно подверить, там можно хоть 187 "радиалов" включить, а вот "почву" поподробней, НЕК4ММАНА или еще более "глубоких" симуляторах, если есть возможность снять параметры "земли" и их изменения во времени.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.04.2022 в 18:14.
  3. #23
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Вполне хватит по паре радиалов на диапазон.
    Точно так,только когда всего пара,то надо их поднять над землей на 0.16L,а лучше 0.2L.Что бы реактивным(ближним) полем не греть землю,именно так рекомендует Гончаренко.Вот к примеру на 40 и 30 м.Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rn1qa, А почему не 0.14L или 0.23L? Можно вообще 1 радиал, а все что пройдет от верикала мимо него будет греть землю, соленую воду и щучку.
    ПС: кто нибудь может сообщить конструкцию или сылку антенны, о которой идет речь в теме "Вертикал на 40 и 20 с трапом длиной 7.5м".
  5. #25
    Если говорить по феншую, то считаю 7.5м штырь геморройным!
    Для 20м - 7.5м слишком длинный, а для 40м - короткий... т.е. придется устраивать пляски сразу на двух диапазонах, каждый настраивая индивидуально и трапом проблему не разрулить.
    Все же лучше применить штырь 10м (точнее 10.2м) и согласовать на 40ку без шума и пыли, как обычный ГП 1/4Л. Двадцатку питать через LC г-образный трансформатор. При такой схеме и на 40м , и на 20ке получится очень широкая полоса по КСВ1.5
    Не претендую на истину, но так проще!
    Хатуль мадан.
  6. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rn1qa, "Вот к примеру на 40 и 30 м", где, на вашем фото? Оттяжки в спайдероподобной конструкции, труба с дефлектором, или оглобля на торце шэка? А где "радиалы над землей на 0.16L,а лучше 0.2L"?
    Конструкцию или ссылку на рекомендуемую Вами антенну можете дать?
  7. #27
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Может Тебе сначала азы антенностроения почитать,что бы грамотно тролить?В спайдероподобной конструкции оттяжек нет,там трубы 55 и 50 мм. и даже если ты со всей силы будешь биться об них лбом они не погнутся.А что бы увидеть радиалы над землей нажми на значок +, дятел.Да и еще,свои бы показал что ли.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 12.04.2022 в 22:45.
    Юрий.
  8. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Алексей2009, Около десятка лет использовал удочку 6.2м, по схеме питания Мединца, от 40 до 10м, включая ВАРК (иногда случайно и на 80м работал), иногда даже с оторванными "радиалами".
    Но тема ж такая, как заявлена в прошлом году.
    КРИК ДУШИ! ДАЙТЕ ССЫЛКУ ИЛИ КОНСТРУКЦИЮ ОБСУЖДАЕМОЙ ПО ТЕМЕ АНТЕННЫ.
  9. #29
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    КРИК ДУШИ!
    На....GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами ......Длина 7.5 м. Вертикал 7/14 МГц 50 Ом.....Еще?
    Юрий.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #30
    Да почему бы и нет? Но у нее та же беда, для 40ки коротковата, а потому низкоомна и узкополосна.
    Нет, можно работать с КСВ и 4, но как-то это не кошерно что ли!
    Смотрите, на 20ку вполне достаточно рыболовной удочки 5.5м (точно не помню сколько в модельке получилось), а все выше просто настраивается Г-трансформатором на LC, даже 10ка.
    Раньше это делали по интуиции и КСВметра, а сейчас с разными анализаторами - два пальца обосфальт.
    Я не пойму, чего народ готов всякие "Паутины" путать, пятилетками обсуждать способы настройки ...иметь постоянный, а собрать коробочку с парой реле...СЛОЖНО?
    СОРРИ, я опять брюзжу...старею!
    Хатуль мадан.
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  3. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
