Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Вертикал на 40 и 20 с трапом длинной 7.5м
  1. #61
    Запорного дросселя пока еще нет ....,
  2. #62
    для Андрей 1976 у меня два года стояла такая антена трех-диапазонка 7.10,14 мгц. три метра от земли с 2 противовесами на каждый диапазон, настроена противовесами, настроена прибором MINI-1300, прекрасно работала. правда запорные дроселя надеты на кабель вместе подключения к антене, а второй стоял на входе подключения к трансиверу, просто одеты на кабель.
  3. Спасибо от Андрей_1976
  4. #63
    Ок, понял, значит что то у меня не то, может неправильно собрал, да вроде там по другому никак. У меня два диапазона 40,20 правда.
    Сниму буду рулеткой мерить все ..., вот тоже думаю что должна работать, а что то не то, раз не то то должна быть причина, чудес не бывает, буду искать в чем дело ...
    А КСВ у Вас в резонансе какой получился ???
  5. #64
    А нужно ли заземлять точку подключения радиалов? И как это влияет на антенну?
  6. #65
    Заземляют в основном лежащие на грунте противовесы с целью улучшения в целом работы этой половинки антенны, так лучше на НЧ диапазонах, где и земля проводник получше, чем на ВЧ частотах.
    Если это поднятые противовесы нормальной длины и кол-ва, то традиционно и чаще изолируют от мачты-опоры и земли.
    И на кабеле не вредно поставить запорник-дроссель.
    А сток статического электричества- делается уже на кабеле в аппаратной, в антенном коммутаторе известными способами.
  7. Спасибо от Андрей_1976
  8. #66
    Случайно заметил, при отключении антенны,щипало руки, что оплетка кабеля где то сидит на земле, видимо протерлась изоляция.
    Ничего страшного? Или искать и устранять повреждение?
  9. #67
    QRP
    КУРГАН
    628
    RN9RI
    ОБЯЗАТЕЛЬНО !
  10. #68
    Нет никакого повреждения в изоляции кабеля. Висящая в пространстве антенна (фидер) накапливает электростатический заряд, который щиплет руки на разъёме и сильнее если аппаратура заземлена или питается трансивер от ИБП с встроенной в схему цепочкой разряда сетевого потенциала. Лето - воздух сухой.
    Борис
  11. #69
    Да есть где то повреждение изоляции,фидер и по железному забору идет и по металлической крыше, и мачта железная, гдето протерло, у меня нет контура заземления, если включить питание компьютера, то видимо на корпусе появляется потенциал,и при подключении если взятся за корпус ПК или sun sdr и за разьем антенны то неприятно так ощущается ...
  12. #70
    В любом случае, лучше устранить лишнее соединение оплетки антенного кабеля со случайной землей.
    А для снятия щипающегося напряжения на корпусе аппаратуры нужно сделать хотя бы простейшее заземление, из одной забитой арматуры в землю, длиной пару метров.
    Это обезопасит и от выхода из строя всевозможных интерфейсных портов всей техники.
    Тем более, если вы СДР-щик - это должно быть сделано "по умолчанию".
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  3. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
