На ВЧ диапазоны от 10-ти до 28-ми МГц использую антенны GP 1/4 лямбды. Конструкция самая простая: к стеклопластиковой удочке изолентой прикреплён многожильный провод ПВ4 нужной длины. По три противовеса из того же провода. Один-два яруса оттяжек из толстой лески или капронового шнура. Запитка кабелем RG58 напрямую - центральная жила к вертикалу, оплётка - к противовесам. Всё просто и настройки не требует. Размеры есть в литературе.
Но задумал вместо 1/4 поставить 5/8 на диапазоны 21, 24 и 28 МГц. Но нигде не могу найти данные по удлиняющим катушкам. Интересует только индуктивность. Конструктив не важен.
