Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: Антенна 5/8 лямбда КВ диапазонов
  1. #91
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Факт конечно вещь упрямая
    Сделал GP WB6AAM: 6.2 метра голого медного провода диаметром 1 мм внутри удочки из китайского углепластика, питание по двухпроводке на симметричный тюнер. И тюнер толком не настроился нигде, резонансы размытые. Поставил взамен СВ-шный штырь тех же размеров- тюнер четко строится от 40 до 10 метров!
    DX, GL es 73 !
  2. #92
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    5 баллов, это 30db, вы точно ни чего не путаете
    Я "измерял" S метром 718 го.
    Не часто, но бывало.
    Обычно бывало 2-3 балла.
    Но если сравнить диаграммы вертикальных дельт V и Н, то это реально.
  3. #93
    Цитата Сообщение от ua6adk Посмотреть сообщение
    Практика подтвердила все что было прочтено в радиолюбительской литературе.....! И 5/8 длина штыря даст еще больший эффект..... Работал некогда на 3 квадрата с американцем штат Делавар тот дал мне рапорт 53-52 ...а потом сработал с ним же на свой 6,5 штырь на 20ке получил от него рапорт 59,а я ему 53...т.е. все наоборот получилось....
    здесь ключевое слово ПОТОМ. это через несколько секунд, пока переключались антенны, несколько часов, дней или лет?
    преимущество вертикальной антенны, только в том, что у нее круговая ДН и ее не нужно все время крутить. а прохождение бывает таким, что направление антенны на корреспондента может не совпадать с реальным направлением на него.
    п.с. вертикалы довольно эффективно работают на морском берегу, о чем есть в сети немало статей.
    истина где то рядом
  4. #94
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Здесь ключевое слово ВНУТРИ удочки,да еще голого провода.По правильному надо ставить удочку покрепче,провод отнести от удилища и им же создать небольшой преднатяг.Тогда и удочка не будет мотылятся и на провод меньше влиять.Даже стеклопластик мокрый и то влияет.
    Юрий.
  5. #95
    Здесь ключевое слово ВНУТРИ удочки...Даже стеклопластик мокрый и то влияет.
    ... не знаю, что кому влияет на КВ.
    У меня все Ок.
    73! Виталий
  1. GP 5/8 лямбда на 144МГц
    от Alet в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 09.02.2023, 06:05
  2. Антенна IV на несколько диапазонов
    от RA3GFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 790
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 19:55
  3. DX антенна на 5 диапазонов
    от Вит001 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 14:03
  4. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
  5. Антенна для диапазонов КНЧ СНЧ ИНЧ
    от student в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 14:13
