Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Наводка на УЗО ABB
    Питер
    57
    UA1AUW
    Наводка на УЗО ABB
    Столкнулся с такой проблемой. Кабель коаксиальный 5D-FB лежит вдоль всего дома(13 метров) внутри фронтона рядом и параллельно с сетевым кабелем подсветки дома светодиодными лампами. КСВ на рабочих диапазонах не более 1,6. При мощности с усилителя более 500...800Вт срабатывает УЗО "C16", через который питается это освещение и еще одно помещение. При этом усилитель мощности запитан через автомат на 10А, который не срабатывает. Нашел решение этой проблемы - одел ферритовые кольца из материала N87(u=2200) на выходные провода УЗО, это видно на фото. Удивительно, что УЗО реагирует на наведенные токи наших частот и срабатывает. Подозреваю, что УЗО стали с электронной начинкой и именно она выпрямила часть наводки от моего коаксиала и внесла этим разбаланс в выходные токи и срабатывание УЗО. Интересно, кто-нибудь сталкивался с таким эффектом?
  2. Спасибо от mmom
  3. #2
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Здесь вариант видится один, отключать от данного УЗО поочередно потребители, желательно в соединительных коробках вместе с продами и смотреть на какую трассу наводится помеха. Вплоть до полного отключения нагрузки (освещения) оставить одно включенное УЗО. Это как вариант, если наводка по сети. Либо попробовать заменить на прибор другой фирмы. Если не смущают финансовые затраты.
    А для чего у вас стоит столько УЗО ?
    Последний раз редактировалось AMS; 05.09.2021 в 07:27.
  4. Спасибо от rv3kj
  5. #3
    Аватар для vadim_d
    14,912
    УЗО выделяет синфазный ток нагрузки и сравнивает его с порогом отключения, проверяется (сертифицируется) это все на частоте сети, но естественно что и на другие частоты оно может точно так же реагировать. Как уже предложили, можно попробовать найти нагрузку, принимающую самую большую синфазную наводку на линию своего питания, но можно и поглядеть на антенну более пристально: именно она является причиной продольного тока в своем фидере. Значение КСВ ни о чем не говорит, оно относится только к дифференциальной компоненте (ТЕМ волне) внутри фидера, его можно загнать в 1 и при полностью несимметричной нагрузке (только жила), как например в ЕН-антенне
    Вадим
  6. #4
    Питер
    57
    UA1AUW
    У меня двухэтажный дом и стоят УЗО на напрвлениях:
    -верхний туалет и душ(то есть сырое помещение с электроприборами);
    -кухня на первом этаже(то есть сырое помещение с электроприборами);
    -нижний туалет и душ(то есть сырое помещение с электроприборами);
    -помещение с фильтрами для воды, бойлером, управление насосом и фидером идущем в баню.
    Так что это все "сырые" помещения с электроприборами и на них стоят УЗО, а под домом сделано заземление и все корпуса приборов заземлены.
  7. #5
    ...под домом сделано заземление ....
    Сколько Ом получилось? И какими затратами?
    ...Кабель коаксиальный 5D-FB лежит вдоль всего дома(13 метров) .....мощности с усилителя более 500...800Вт срабатывает УЗО "C16", ....одел ферритовые кольца из материала N87(u=2200) на выходные провода УЗО, ... электронной начинкой и именно она выпрямила часть наводки от моего коаксиала
    В УЗО часто стоит транзистор с зашунтированной электролитом базой. АМ-детектор.
    Попробовать бы браслеты на фидер и сетевой ввод около трансивера, заземление трансивера (поочередно) ....Т.е., найти и давить источник помехи, а не у приемника.
  8. #6
    15,677
    mtrx, абсолютно верное решение.
    На каждую группу своё УЗО.
    Время экономии прошло.
  9. #7
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Ну это да, естественно. Если есть несколько помещений, требующие установки УЗО то все правильно сделано, лучше разделять по группам и даже из соображений что бы можно было обесточить данное помещение, не в ущерб другому. В случае установки общего прибора на все помещения, сколько времени потребуется для отыскания неисправности, ведь как известно, УЗО не срабатывает на КЗ и перегрузку по току.
    Если где то в цепи, появилась утечка, то с одним УЗО если много потребителей, намучаетесь искать неисправность.
    Мне первая мысль пришла про однокомнатную квартиру, потому и спросил))
    Бывают иногда люди, ставят УЗО что бы было, мол защита и все такое, на каждую розетку, для телевизора или музыкального центра. Не вникая его предназначения. К вам это не относится, то что разбили по группам, все верно.
  10. #8
    Почему? АВ по потребителям после него стоят. По очереди включать... Тем более - повреждение изоляции приборов не так часто.
    Последний раз редактировалось mmom; 05.09.2021 в 19:06.
  11. #9
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Это хорошо если все разведено на разные автоматы. А скажем если одно УЗО и один автомат или дифф. автомат, а потребителей много. Если сэкономили на УЗО то сэкономят и на автоматах.
    Что касаемо изоляции, то это да, повреждении ее в домашних условиях, не самая распространенная причина. А вот в самих приборах, которые работают в помещениях с повышенной влажностью, случаются и не редко.
  12. #10
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Всё правильно у ТС сделано! Наше предприятие серийно выпускает подобную продукцию, тоже проблемы были! Особенно часто срабатывают от переносных станций двух метрового диапазона, и семидесятки. Охрана ходит по помещениям на дежурстве, разговаривает по р-ции, и если в это время находится возле эл. щитовой , то происходит отключение нагрузки. Пришлось переводить АВДТ на специализированные микросхемы УЗО. Например IL7101D ,FAN4146ESX. Последнее время жалоб не поступает! Так что меняйте своё УЗО на более современное, или на , что дороже, электромеханическое!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  1. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 09:40
  3. Наводка от трансивера на компьютер,??
    от RZ3DOH в разделе Антенны
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 03:39
  4. Сгорел МШУ ТВ-антенны. Причина - мощная ВЧ-наводка
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 19:42
