Здравствуйте! Похоже наборы с ДЭМ-4М не выпускались. ДЭМ-4М мы доставали как-то по другому. ( В шахтных телефонах такие применяли) Был описан приёмник "Звук" и позже "Эфир" с ДЭМ-4М. Делали такие в детстве. Но не из наборов. Насколько помню, наборы уже комплектовали динамиками.
ua9uin_Alex, нет, точно не он.
R3-73, наборы с ДЭМ-4М выпускались, у меня именно такой и был.
О, это прикольная штука. У меня как то микросхемных капсюлей ДЭМШ много завалялось, так я форменные динамики из них делал для популярных в конце 80-х, начале 90-х портативок на 27.
Сделал самодельный пуансон из медной проволоки и формовал из черной бумаги из которой делались конверты для фотографий, натуральные диффузоры, слегка конусные, с кольцевым демпфером. Каркасом такого динамика служили латунные диски из высоковольтных изоляторов, они там в разрядниках применялись. Посередине мембраны капсюля делалось отверстие диаметром в доли миллиметра, диффузор и мембрану связывал миниатюрный стержень из бамбука. Звучал на удивление хорошо и громко, ну и микрофоном отлично работал. Где то еще наверное валяются один-два, если не выбросил все.
Спасибо от UN7RX
Подтверждаю, наборы с таким "демшиком" существовали. Был и у меня такой... Помню, там у него с тыльной стороны был винтик для регулировки качества звучания. Орал такой звуко_излучатель на удивление громко... КПК я сразу-же разобрал и смазал трущиеся поверхности вазелином , служил он долго, последнее место "службы"- в согласовании кабеля 75 Ом с удлинённой GP на "десятку"... Как помнится, приёмник не рефлексный, возможно, ВЧ трансформатор применялся для согласования с детектором по удвоению ? Корпус я не видел, набор достался мне без него. Резисторы точно были УЛМ с ленточными выводами, с продольной выштамповкой на них, что никак не способствовало качеству пайки... Замечательный был набор!
Спасибо от IG_58
VINT, значит, всё-таки мне не приснилось, и такой набор существовал.
Виталий, может, всё-таки удастся вспомнить, кто его выпускал? Может какой-то местный завод? В Днепропетровске ваш ДРЗ или ДМЗ могли такое выпускать?
