Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 291011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 138
Тема: Антенна для SATCOM 230-330МГц
  1. #111
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    91 пост вас,чем не устраивает?
    Ага вижу, устраивает .
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #112
    Киев
    1,154
    катаро-немецкий вас устроит?
    Если Вы имели в виду вот это -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...EC%E0%F6%E8%FF то там немного другой расклад частот, а по Вашей ссылке - это 2200 - 2450 MHz Downlink в основном американских спутников спецназначения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 02.11.2021 в 18:18.
    Михаил
  4. #113
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    чтобы ответить на ваш вопрос я уточнял про какой расклад частот вопрос
    и в качестве примера привел спутник qq
    про такое железо я ничего не знаю (хотя наверное оно есть)
    сам применяю (и уже несколько раз писал об этом) комплект
    https://m.youtube.com/watch?v=xRC7rz...ature=youtu.be
    антенна или тарелка или решотка
    + МШУ
    + конвертор
    + "донгл" с программами HDSDR или Consol.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.11.2021 в 18:43.
  5. #114
    Подскажите пожалуйста, если не требуется трансформатор сопротивлений можно ли применить механическое смещение фаз в 90 градусов?
    Собрал на скорую руку из того, что было приемо-передающую антенну на 300 и 430 МГц, разместив каркасы под углом в 90 градусов (фото прилагается).
    Каждая из антенн по отдельности показывает близкое КСВ и сопротивление при замерах на резонансных частотах, когда они объединены в одну антенну .
    Эти антенны, если рассматривать по отдельности, "брак" предыдущих испытаний, интерес представляет отсутствие потребности в трансформаторе импеданса и фазовращателе.
    Последний раз редактировалось Bad1; 24.10.2022 в 14:09.
  6. #115
    Красноярский край
    106
    Это для Вашего QTH?
    Такая элевация 6 градусов - это слишком низко над горизонтом
    Этого вполне достаточно у меня с 2-х градусов UFO-4 начинает откликаться и Сахалин отвечает без проблем. Контролирую онлайн по стеллариуму положение спутника. Да ещё с практики 120мВт хватает для связи. А так чтобы послушать самое бюджетное BF-T1 зашил и слушай. Вот если принимаете 254575 и 261975 значит в правильном направлении идёте товарищи
    Последний раз редактировалось Из Сибири; 27.11.2022 в 06:34.
  7. #116
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    из вашей практики не понятно,откуда берутся 120 мВт?
    отвечают, работали на 2 антенны?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.11.2022 в 09:53.
  8. #117
    Красноярский край
    106
    120 мВт положение L BF-T1 на 72гр. На Сахалин работал с Аргута-36 пятью ватами на 2-й крест, т.к. спутник низко 2 градуса
  9. #118
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    коллега я ничего не понял, что сие означает?
    спутник низко 2
    у спутника есть название?
  10. #119
    Красноярский край
    106
    Расшифровываю положение мощности в меню L в рации BF-T1 . А вот и сам спутник в режиме онлайн, программа стеллариум Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381692 Задайте в поисковике видео " Работа через сатком" и всё увидите сами
  11. #120
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Спасибо вам за совет.
    Программа вообще-то пишется с большой буквы.
    вот и сам спутник
    На вашем QTH он виден.
    Подскажите его частоты для Орбитрона.
    спасибо
Название:	Снимок экрана (67).png
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.11.2022 в 08:09.
  1. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  2. Антенна S9
    от ut2uf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 14:35
  3. Антенна
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 09:38
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
