Обычно не матюгаются, а тут видимо пятница так всех понесло. А антенну проще всего сделать спиральную диаметром 32 см и шагом 24 см на виток. Витков 5-6 будет достаточно и полоса пропускания 80 мгц не менее получается ксв 1,1-1,5 получается во всей полосе. Настройка по анализатору прижатием первого витка к экрану 100 на 100 см, На нём сразу и крепится разъём под кабель. Бум можно сделать из пластиковой трубы 50 мм из хоз магазина, распорки под спираль из полипропилена 20 мм. Антенну можно поставить под шиферной крышей, чтобы вопросов лишних не возникало. СДР подключить и по высоте стволов соорентировать саму антенну
