Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: Антенна для SATCOM 230-330МГц
  1. #21
    Диалога? Вы о чем? Не вижу не одного поста связанного с реализацией идеи.
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    Здесь фишка или сделать очень широкополосную (230-320 МГц) или двухрезонансную (230-250 + 300-320). Необязательно, но желательно с круговой поляризацией (или смириться с -3 dB)
    Юра, не желательно, а обязательно чтоб вертелось!
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    Не понял, где тут эллиптическая поляризация, и как крутануть диполь?
    Особенно если зашибись крутануть. Поясните ход ваших мыслей.
    Или уже законы физики поменяли...
    И все таки она крутится!
    Вы первый пост смотрели? Там ссылка на статью. Ну и "Весёлые картинки" то де поглядите пожалуйста
ID:	363231   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 09.09.2021 в 13:30.
  2. #22
    почему обязательно. все хулиганы успешно работают на линейной поляризации. если удастся реализовать круговую, то можно будет 50% аккумулятора сэкономить всего лишь. на размерах антенны не сэкономишь, то на чём уже успешно работают в линейной поляризации и так уже некуда уменьшать, круговая будет заведомо крупнее
  3. #23
    Поглядим, не будем делать поспешных выводов.
  4. #24
    Сан Саныч. законы физики не отменили. Просто молодёжный сленг не до всех доходит( что не удивительно, сам с трудом вникаю). Почитайте ссылку в первом посте ТС, там авторы назвали диполем более сложную структуру похожую на диполь, которая обеспечивает появление кругового вектора поляризации ЭМП.
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    начните "реализацию" с себя, и прекратите хамить.
  6. Спасибо от R0ACL
  7. #26
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Институт благородных девиц блин!
    пункт 4.3. Запрещаются любые обсуждения действий Модераторов.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.09.2021 в 18:07.
  8. #27
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Может переименовать тему, отбросив всю "философскую" шелуху , например, УКВ антенны круговой поляризации?
    73! Александр.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #28
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    aleks07111971, п К сожалению не владею в совершенстве MMana, хотя для себя моделирую УКВ Уда-Яги, стеки из них. Начинал в 90е годы с YO6.53 на 286 машине в MS DOS-е, до сих пор не понимаю почему YO6.53 работает корректно только c ATI-видеокартами.
    По поводу антенны, поищите в интернете готовые конструкции подобных на 2,4 ГГц. Часто используются для облучателей тарелок. Ну а далее измените пропорционально размеры (примерно в 10 раз больше). Полагаю размеры, материальные затраты и усиление(диполь он везде диполь) вас не устроят.
    А
    Кросс Яги этого диапазона действительно опасны, размеры такие что при монтаже кабеля на собранной конструкции так и хотят выколоть глаза. Так что безопасной работы Вам!
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 10.09.2021 в 06:30.
  11. #29
    Если бы было так просто, то я бы не перепахивал патенты.
    Дело все в том, что вай вай антенны на 2,4 ГГц узкополосны, для 3G и LTE то же.
    Ну а известные конструкции многодиапазонных антенн или очень сложны или после масштабирования принимают не приемлемые габариты.
    В общем пока кроме как направления изложенного в первом посте, я не нашёл.
    Не забывайте, антенна должна быть переносной (вес очень критичен), разборной и по возможности простой.
  12. #30
    Тут суть не столько в круговой поляризации. 99% хулиганов успешно работают с линейной
    Автор темы не обозначил ТЗ, предполагая что тут все в курсе давних обсуждений с VRTP/lan23. Вся сложность техзадания сводится к 3 пунктам:
    1) многодиапазонная антенна в которой диапазоны не равны октаве (не гармониковые, не любительские), а смещены на произвольное значение (в нашем случае 1.35х). Без разницы будет она 2-диапазонная или широкополосная.
    2) ультракомпактная переносная антенна метрового диапазона (в идеале - карманная весом до 200 грамм, с большой натяжкой подойдет разборная весом до 400 грамм). Время на сборку антенны в лесу не должно превышать 5 минут. Использование инструментов недопустимо (максимум - швейцарский ножик). Ни в одном из измерений размер антенны не может превышать 0.6 лямбды
    3) стоимость производства с учетом материалов не должна превышать $5 (не дороже цены 2 рулеток)
    Если не выполняется хотя бы 1 пункт, то такой прототип автоматически хуже успешно действующих антенн на которые уже много лет работают хулиганы в Бразилии или в России.
    Направление поиска оптимизации лежит в закручивании поляризации. Все три пункта ТЗ уже успешно выполнены. Но если удастся не выходя за рамки 3 пунктов ТЗ ещё получить круговую поляризацию, то удастся уменьшить в 2 раза мощность ТХ передатчика и экономить батареи в походе по Алтаю.
    они не удовлетяорвют сразу 3 пунктам ТЗ
    1) не многодиапазонные
    2) не ультракомпактные
    3) их нельзя сделать из подручных материалов доступных в поезде Москва-Владивосток
    Последний раз редактировалось plyrvt; 10.09.2021 в 09:10.
  1. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  2. Антенна S9
    от ut2uf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 14:35
  3. Антенна
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 09:38
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
