Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Широкополосный трансформатор сопротивления?
    Часто в качестве ШПТ в приемных антеннах применяют нижеследующую схему. Подобный симметрирующий трансформатор сопротивления применен и в трансивере MiniYES конструкции Г. Брагина.
    Бросается в глаза закороченая обмотка (выделена зеленым цветом).
    Прошу разжевать, как же работает такая схема?
    С уважением! Владимир.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Re: Широкополосный трансформатор сопротивления?
    Владимир, в том виде, как нарисовано, работать будет: при намотке на разных сторонах бинокля получаются два независимых трансформатора, поскольку есть средняя перемычка в сердечнике. Если же все обмотки намотать на кольце, работать не будет. При анализе трансформаторов на линиях удобно повернуть картинку на 90 градусов по часовой стрелке, тогда сигналы по линиям пойдут слева направо. Закороченные выводы одной из линий говорят только о том, что продольное (common mode) напряжение на ней равно нулю и сердечник ей не нужен. Ну а если и сама линия при этом короткая, то и ее можно заменить перемычкой.
    Вадим
    Вадим, спасибо!
    Верно ли я понял, что обмотки на разных краях подобного сердечника не пронизывает общий магнитный поток?
    В трансивере MiniYES коллегиально одобрили отключение от земли верхнего вывода "зеленой" обмотки. На практике чуствительность этого приемного тракта возросла.
    В чем все-таки соль?
    Владимир.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вадим, спасибо!
    Не совсем так: общий поток у них несомненно есть, но к-т связи меньше 0.5. Поэтому, если закоротить одну обмотку (поток в ее стержне равен нулю), то при подаче напряжения на вторую обмотку ее поток направляется в перемычку, то есть она не закорочена. Если же обмотки намотаны на общем кольце, то к-т связи практически 1, поэтому вторая обмотка (а вместе с ней и сигнальный вход) оказываются тоже закороченными.
    Вадим
    Вадим, благодарю за исчерпывающую информацию!
    Если бы обмотки наматывались на разных кольцах, то на выходах входной сигнал был бы сдвинут по фазе на 180 град. Никакой трансформации сопротивлений при такой намотке не происходит. А так как это всё намотано на двухдырчатом сердечнике, закороченная обмотка садит сигнал. Я уже в форуме предлагал выкинуть этот трансформатор, соединить входа входных трансформаторов смесителей вместе и поменять местами концы одной обмотки, подключаемой к смесителю. Таким способом сам смеситель обеспечит сдвиг фазы 180 град. И фазосдвигающий трансформатор не нужен. Будет работать не хуже.
    Желательно повысить сопротивление сигнала, поступающего на входы трансформаторов смесителя. Так как в данном случае имеем дело с однофазным сигналом, это можно сделать простым автотрансформатором
    Vytas LY3BG
    Широкополосный трансформатор сопротивления ?
    То-RU9HD- TR2 в MiniYES представляет собой две длинные линии (ТДЛ) на входе соединенные ПАРАЛЛЕЛЬНО а на выходе - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Помотрите, опять же у Э.Т.Реда- там есть такой трансформатор СОПРОТИВЛЕНИЙ. Но там же написано ,что Этот ТР плох как симметрирующий. Чтобы он работал и трансформирующим и симметрирующим надо добавить еще одну обмотку. Заметьте, что все это мотается на ОДНО кольцо. И еще, там же нарисовано пунктирное соединение обмоток с землей где линии соединены последовательно, т.е. это соединение можно делать ,а можно и нет, т.к. средняя точка нагрузки заземлена.Так что надо просто ВНИМАТЕЛЬНО читать книги,тогда и много вопросов отпадут. То- Vytas- умерьте свой пыл и свои рекомендации оставьте при себе. Вам тоже советую еще раз просмотреть Э.Т. Реда. И последнее- помотрите любой антенный усилитель "польской" антенны и увидите этот же трансформатор на ОДНОМ кольце и успешно работающий в ОЧЕНЬ большой полосе. Кстати он там также трансформирующий 4:1 (300 в 75) и симметрирующий. Не разу не слышал кто бы пожаловался на него.
    Просмотрел у Т. Реда всё о симметрирующих трансформаторах и не нашёл у него схемы с замкнутыми накоротко обмотками. Если имелся в виду рис. 1.8 , то там приведены варианты для нагрузки и источника сигнала с отводом от середины и без него и одновременно все нарисованные пунктиром заземления, если я правильно понял, не используются.
    В. Захаров в статье "Согласующие устройсва на ферритовых магнитопроводах" ( Радио №6 1987 ) прямо рекомендует заменять перемычками линии напряжение на которых равно нулю и в таком случае схема приведённая RU9HD в первом посте превращается в схему с тремя обмотками ( у Т. Реда рис. 1.14 ) на одном кольце.
    Владимир.
    To- KOLHOZNIK- ЕЩЕ раз повторяю: две линии соединены на входе параллельно а на выходе последовательно. Подумайте ,для чего они так соединяются. А Вы нарисуйте на листочке такое соединение и у Вас получится тоже самое. Фабрика при СССРе делала на всю страну коллективные антенны- там что дураки сидели.
    Геннадий
    г. Новая Каховка
    2,203
    Совершенно верно.
    В телеантеннах, разработанных коллективом специалистов во главе с д. т. н. В. Кузнецовым, которые серийно производились почти 40 лет, применялась такая конструкция согласующе-симметрирующего трансформатора. Даже в антеннах дециметровых волн (см. рис. 2) :
    http://vksn.narod.ru/tv/r170.html
    73 Николай
  1. Определение волнового сопротивления кабеля
    от Сергей1988 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 18:42
  2. Полевые транзисторы в качестве сопротивления
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 09:08
  3. Широкополосный трансформатор 12:1
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 20:50
  4. Номинальное значение входного/выходного сопротивления
    от rw3dva в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 05:36
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 13:08
