Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Увеличить мощность для раскачки
    Всем привет.
    Ребята, подскажите начинающему. Есть трансивер, на выходе у него 3-4 ватт. И есть отдельно усилитель на 100 вт. Усилителю нужно для раскачки от 5-10 ватт чтобы отдавал своё. Как чем лучше увеличить мощность трансивера, искал схемы и ничего не нашел. Вот подобное нашел http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm там на кп904 сделан, но его сейчас найти нереально.
    Мне кажется, нерационально разрабатывать усилитель с КУ равным 3 дБ. Поскольку УМ, который имеется, линейный, то на его выходе будет уровень пропорциональный входной мощности. В процентном отношении эти уровни (5:3 или 10:4) небольшие. Ваш респондент может просто не заметить уменьшение уровня по сравнению со 100 Вт на вашей мощности. Потому, что для увеличения дальности связи в 2 раза на выходе мощность нужно увеличить в 4 раза.
    Рационально делать УМ с коэффициентом усиления 10-15 дБ. Но тогда придется "давить" лишнюю мощность. Оно вам надо? Я бы работал как есть.
    Но вы не уточнили, какой у вас уже есть УМ. По какой схеме выполнен, на каких элементах. Есть ли возможность в него вносить изменения. Больше информации и вам помогут.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
    Спасибо за ответ. Сейчас подаю с трансивера 3-4 ватта на усилитель и на выходе примерно до 50 ватт. Усилитель должен потреблять до 15 ампер, а сейчас до 7 потребляет. Это я в качестве эксперимента, думал если собрать предкаскад если хватит знаний и как оно будет. Притом что сам усилитель рассчитан на 100 ват, блок питания к нему брался с запасом. Обидно что это всё не будет использоваться
    Поставить входе усилителя трансформатор 1:4... Но надо знать, схемотехника усилителя допускает такой вариант или нет.
    Усилитель на двух irf640n. Схемы нет, готовая конструкция.
    Если сделать трансформатор 1:4, подскажите какой, сколько витков. Как лучше
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Совсем не обязательно поднимать мощность увеличивая ток выходного каскада, для чего требуется увеличение мощности на входе. Намного проще просто поднять напряжение питания. И мощности 3-4 ватта более чем достаточно для получения на выходе транзисторного каскада 100 ватт. Транзистор IRF 640 имеет допустимое сток/исток 200 В. И напряжение питание УМ на этих транзистора вполне можно доводить до 30-35 В. У вас же похоже, на данный момент напряжение питания усилителя 13-15 В. При таком напряжении питания получить 100 ватт, при хорошей линейности достаточно проблематично даже со специализированными транзисторами. В вашем случае, самый простой выход не поднимать мощность на входе, а просто повысить напряжение питания. Возможно, даже выходной трансформатор перематывать не придётся.
    Плата усилителя по описанию автора на 14 вольт, и она под это настроена. На плате стоит тепловой контроль, питание на вентилятор. Без самой схемы мне кажется опасно подымать напряжения. И сам усилитель испытан на другом трансивере который дает от 5-10 ватт и на выходе 100 вт
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Если усилитель выдаёт 100 ватт при 14 В, то стало быть под это напряжение выполнен выходной трансформатор. При переходе на более высокое напряжение придётся перематывать выходной трансформатор.
    Ну и эти транзисторы относительно неплохо будут работать только на НЧ диапазонах. Вряд ли те же 100 ватт они отдадут на 21-28 мгГц. Просто использовал такие транзисторы в выходном каскаде трансивера. При 28 В питания, и токе около 12 А мощность на выходе до 200 ватт. На НЧ. На 28 только некоторые экземпляры дотягивали до 100. Да, стояло по 3 штуки в каждом плече. 200 ватт отдавали и при 2 транзисторах в плече. Ставил по 3 что бы улучшить теплоотвод.
    Усилитель буду использовать на 160, 80 и 40. Осталось разобраться как поднять входящую мощность к нему на 3-4 ватта
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А вы сами напишите, как вы это себе представляете? Добавить ещё одну коробочку УМ перед основным, или добавить ещё один каскад усиления в уже существующий усилитель. А может просто поднять напряжение питания, и смотать один виточек в выходном трансформаторе? И то что стоит защита от перегрева, так это только плюс при любом напряжении питания. Добавлять же каскад усиления с КУ всего 3 дБ, в два раза. Это какой то нонсенс. Как вам и писали, обычно это усиление делают в 20-50 раз. Минимум в 10...
    А так, смотрите на месте, как именно вам покажется удобнее, так и делайте.
  1. Мощность раскачки нескольких ламп
    от bifido в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 00:00
  2. Р-134 А2 Как увеличить мощность?
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 10:44
  3. Мощность для раскачки ГС-35Б
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 16:28
  4. Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    от UA1ZQO в разделе IC-756
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:16
  5. Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    от UA1ZQO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 53
