Собран. Настроить не могу на всех диапазонах. Схема здесь : http://www.tv-master.ru/cb/1-11.htm. Размер вознаграждения можно обсудить. Предложения на ra6ast@pochta.ru
А схема рабочая.Собирал сразу после опубликования в =Радио= для приставки к Р-250.Про 130 Вт утверждать не стану,но лампочки на 60-80 ватт горели весело.Настраивать ничего,кроме тока покоя,не пришлось-предварительные каскады в нужных режимах при любых параметрах транзисторов.А выходной каскад критичен к монтажу выходного П-контура более чем в ДИ и т. п. по причине низкого эквивалентного сопротивления - любой лишний см значительно снижает кпд на ВЧ,плюс сказывается некоторое шунтирующее действие емкости катод-заземленный накал.Для того приемника выше 21мГц не требовалось, поэтому окультурив монтаж выход по диапазонам получился достаточно равномерный.В целом соотношение затраты-результат для того времени приемлемые.Успехов!
Да, скорее всего неграмотный монтаж. Может быть примерную картинку расположения деталей п-контура можно попросить.
Если выкинуть транзистор,то эта схема даже может начать работать.
