Страница 71 из 72 ПерваяПервая ... 21616869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 712
Тема: Усилитель мощности УМ-200/10 ПП «Контур» г. Харьков
  1. #701
    12,079
    Если используются стационарные антенны с входным сопротивлением фидера 50 (75) Ом, то смысл применения вариометра теряется. Проще и меньше места занимает катушка и переключатель.
  2. #702
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,409
    R4AAY
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Подобный вариометр будет очень сложно вписать по габаритам в существующий усилитель.
    Я так не думаю, он довольно компактный по крайней мере занимает меньше места чем две катушки и переключателя. Перестраивается от 1.2 мкг до 29.5 мкг.
    73! Евгений 2009.
  3. #703
    Без переключателя такое перекрытие невозможно !
    Типичное значение коэффициента перекрытия шарового вариометра около 10...
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от ra9dm, UR5VFT
  5. #704
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,409
    R4AAY
    CHACK, Не, ну понятно дело с переключателем...
    73! Евгений 2009.
  6. #705
    Вот именно и в габаритах по сравнению с вариантом переключатель+катушк а с отводами выигрыша не будет !
    73 ! ALEX **#*
  7. #706
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    930
    RD7M
    .....катушки бывают не только цилиндрические, но и тороидальные (аль забыли?).....катушка на торе закреплённая на галете-занимает меньше места , чем в указанном УМе и ещё меньше чем с переделанным вариометром....
  8. #707
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    нечего в нём переделывать....Бубл ики разные, вариомтеры.Посмотрит е - фффсё стоит на своих местах. Не мешайте работать законченной конструкции.... А то будет как обычно - готовое сломали, а новое так и не сделали.....
    Был усилитель, стал гроб с музыкой...
    Проще сделать другое шасси для экспериментов....
  9. Спасибо от Tetika
  10. #708
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    220
    R4HAS
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    Вложение 324932
    Какое назначение конденсатора (обведен желтым кругом)? На схеме не указан, получается постоянно включен в П-контур на отвод 3,5 Мгц. Пробовал что с ним , что без него - никакой разницы в работе усилителя.
    У этого конденсатора какая емкость? Не строится у меня диапазон 24МГц в таком же только самодельном УМ. Этого конденсатора у меня нет, попробую подобрать поставить.
    73! Анатолий, R4HAS.
  11. #709
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    Этот конденсатор должен иметь единицы пикофарад, но хорошие киловольты...3-6кВ.... Служит для сбивания резонанса провода катушки П-контура при работе на 24-28 Мгц. Поключается обычно на отвод 3.5МГц катушки П-контура.
    Можно по-пробовать кусок кабеля рк50(75)-7..... длиной 5-6см...
  12. Спасибо от R4HAS
  13. #710
    [QUOTE=ra1qea;1703796]Для R4AAY.
    Вполне возможна.
    ___________________
    вот про варик поподробней как то надо, а мало инфо по ним вообще. тоже есть 2пары таких. лежат без дела а тут такое...
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  3. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
  4. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
  5. Усилитель мощности на 433 МГц! ХЕЛП!!!
    от Makona в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 23:44
