Был у меня такой усилитель в ремонте - "строился" только на 80 м диапазоне и больше ни где. Дефектным оказался китайский глиняный дроссель в цепи смещения. Заменил советским ДМ и все стало на место.
Однако вырос я для постройки сего Ума! И испробовал просчитать данные П-контура, исходя из рекомендованных тут эл.параметров усилителя. Просчитав, аж заколдобился, рассупонился и индо взопрел. Для диапазона 28...30 из расчётов , катушка должна иметь индуктивность ажнык 1.55 мкГн(среднестатистич еские), в описании к УМ-200, опять жиж из расчётов, индуктивность равна 0, 55 мкГн(как не крути, даже из рекомендованных конструктивных данных оного контура, ни как больше означенной индуктивности не получается), и тут меня истинно взопрело и заколдобило, аж портянки снял. Как так то, при рекомендованных выводах от катушки L12, получить искомые 15 добротности(заметьте , крайне рекомендованные), когда таковая индуктивность получается при 30 нагруженной добротности? Что я не так понял, в особенностях национальной постройки усилителей на лампах Гу33б?
А анодную ёмкость лампы, плюс начальную ёмкость горячего конденсатора, плюс ёмкость анодного дросселя, плюс монтажную ёмкость ( в том числе и ёмкость радиатора относительно шасси), складывать пробовали?
Может быть там получается такая ёмкость, что П контур с нагруженной добротностью меньше 30 на 28 МГц невыполним?
Я вот так и стал подозревать, что меньше 30 там ну ни как, тем более что вы таки озвучили все прицепы по прикрученным ёмкостям.
Переделайте на последовательное питание П-контура и настройка значительно упростится... Не нужно никакой "игры" с дросселями, а работать усилитель хорошо будет на всех диапазонах.
Спасибо от Сергей 12701
Спасибо от Eugene163
Изваяв СДР трансивер от UT3MK, появилась нужда в УМе такого класса, не долго думая я и УМ-200, почти уже закончил .. .. .. жду трансформатор. Пока суть та дело, озадачился индикацией тока экранной сетки, а так как у меня нет третьего круглоугльного микроамперметра( его и не было), дабы не ломать фен-шуй, подумал об индикации тока, светодиодом .. .. правл ли я , или такое всё же перпетум-мобиле?
Обычно в эту сетку ставят головку с нулём посередине, поэтому, наверное, нужно поставить два светодиода, включенных встречно-параллельно - синий и красный, например. Или поставить переключатель на одну из головок для переключения точек измерения.
