Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 256572737475
Показано с 741 по 750 из 750
Тема: Усилитель мощности УМ-200/10 ПП «Контур» г. Харьков
  1. #741
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Евгений, еще и как будет. Как лампочка накаливания - постепенно разгораться. Не верите?
    Тут наверное надо внести некоторую ясность.
    Действительно, светодиод не зажжётся от напряжения, ниже указанного Евгением.
    И застабилизирует его на своих электродах, как стабистор.
    Но яркость свечения будет зависеть от тока, протекающего через светодиод, вплоть до максимального, до перегрева и разрушения кристалла.
  2. Спасибо от SAM
  3. #742
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Вот я и говорю - как лампочка накаливания. Зажгётся ,а потом будет увеличивать яркость. И гадай, где нужное напряжение.
    uy3ig
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #743
    15,633
    Вы что то не то говорите. Напряжение на светодиоде не меняется, оно определено его типом.
    Регулировка яркости же осуществляется изменением протекающего через диод тока. В простейшем случае с помощью гасящего резистора.
    Если вы подсоединяете его напрямую к обычному источнику питания, то это круто!
    Только где столько диодов набраться на такие эксперименты?
  6. #744
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Здравствуйте. Хочу намотать анодную обмотку для ГУ33б на тороидальном трансформаторе, но возникли вопросы:
    1. Какой диаметр провода выбрать?
    2. Мотать полноценную обмотку или делать удвоение?
    73! Евгений 2009.
  7. #745
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    На полное напряжение диаметр провода - 0,4,ток 0,25А на удвоение - 0,56, ток 0,5А. Мотать на напряжение 1250В, под нагрузкой будут искомые 1500В .На холостом ходу напряжение будет 1750В, это и учитывайте при подборе конденсаторов фильтра.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 26.09.2022 в 13:24.
    Victor
  8. #746
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Намотал первый слой обмотки, прикинул по виткам и получил где-то 180в переменки, вот и думаю мотать дальше поверх провода или изолировать слой, а потом мотать?
    73! Евгений 2009.
  9. #747
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Изолировать надо, у тора ведь нет наружной арматуры для крепления, весь вес принимает на себя сам провод, его изоляция.
    73! Александр.
  10. #748
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Видел в интернете, что между слоев одной обмотки применяют малярный скотч. Или он не подойдет и нужно что-то другое?
    73! Евгений 2009.
  11. #749
    15,633
    Использовал. Нормально ( если со временем изоляцию на проводе не сожрёт), но вот уже год, всё в норме. Если толшина устраивает, то используйте. Конечно придётся нарезать узкими рулончиками. Тор это не цилиндрическая катушка. Ровно слой не положишь.
  12. #750
    Томск
    439
    UA9HGC
    Можно пленку для запекания продуктов тоже резать надо.
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  3. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
  4. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
  5. Усилитель мощности на 433 МГц! ХЕЛП!!!
    от Makona в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 23:44
