Спасибо от konstantin us5itp
Трехконтурный транзисторный ППП. Продолжение - 17. 28 Окт. 2022г.
Приемник был рассчитан, макетно спаян и настроен в начале года. Плату возил в «Дом в Лесу» на «Большую веревку» и Бевереджа, и в сад на «веревку». Неплохо принимал (см. выше), в том числе и «слабые» и «трудные» станции. А вот потом – отдал созданную плату приемника человеку с «ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ» - сделать КОРПУС со всей «механикой». И этот человек – СДЕЛАЛ!!!
Корпус спаян из текстолита, но такие конструкции у него отработаны. Сделаны верньер, «протяжка» стрелки и шкала с подсветкой. Установлен динамик 0,5ГД-35к, плата и УНЧ размещены в корпус. Также в корпусе установлен блок из 3-х Литиевых аккумуляторов «пальцев» по 3 А*Ч с токоуравнивающим модулем и контроллером заряда, гнездо заряда от внешнего адаптера (всё это «готовое» - «стандартное»). Прекрасные ручки для громкости и настройки, и даже ножки – на стол ставить … Корпус лакирован, «доведены» ВСЕ «мелочи»… В общем – получилась ВЕЩЬ, которая просто радует глаз, и в руки взять реально ПРИЯТНО.
ОГРОМНОН СПАСИБО Олегу Ш. за любовно проделанную работу и художественный вкус!..
Включаю – приемник РАБОТАЕТ! В Чт. 27-го Окт. Вечером привез его попробовать в саду на «веревку». С замиранием сердца подсоединяю антенну и заземление, включаю – а эфир «взрывается» станциями!!! Слушал примерно с 16:55 до 17:30 МСК, за это время прекрасно услышал Вести-ФМ (1413), Радио России (999), Китай (1521), Иран (1449)… А также кучу станций послабее на Русском (в основном религиозных) и иностранных языках; и как «вишенка на торте» - наверху диапазона на пределе удалось расслышать пару станций «Свободных» на «Пионерке», и это около 17:20 МСК, Карл!.. Но прием был все-таки ещё не устойчивый, с глубокими замираниями, а даже когда станции сильно «выходили» некоторые заметные остаточные шумы оставались.
А СЕГОДНЯ (28 Окт.) включил дома в городе на «гардинную антенну» - так Вести-ФМ РРосии и тут уверенно слышно!..
Но похоже, приемник все-же несколько расстроен – надо будет нести на работу и проверить на «панораме», при необходимости – настроить…
Через неделю медь окислится и будет это пятнами,тем более если вывозить на природу....Отпечатки пальцев очень хорошо прилипают и фиксируются на голой меди.Чтобы очищать\ полировать"морду" придётся ручки снимать и закрывать шкалу ,чтобы её не задеть.И как подстраивать катушки,если они лежат на боку?Распаиваь корпус,гнуть выводы контуров?Честно сказать и не обижайтесь:топорно-наколенно и непрактично....
По мне лично:как собран ,так и будет работать....Напомина ет ДИ в исполнении "комок деталей,лишь бы как-то работало",а он так и работал,вечно на боку без крышек и постоянно что-то паялось....
Добавлено через 19 минут(ы):
Если этот приёмник по вашему утверждению настолько хорош,что принимает на уровне супера 3-4кл,то его можно засунуть в корпус океана или вэфа,где уже имеется кпе,верньер....
И будет его реально приятно крутить именно, как радиоприёмник с приятным звуком ппу,а не сразу видимую гаражную аляповатую самоделку
Последний раз редактировалось ic271; 28.10.2022 в 21:43.
Какая голая медь? Сказано же, что лакирован.
Корпус действительно лакирован и у Олега это дело отработано - он МНОГО таких подобных конструктивов сделал для "заказных" ламповых усилителей - "полет нормальный" у тех конструкций в течении нескольких лет. А внешне выглядит достаточно красиво "золотисто" (конкретный лак он долго подбирал!) и как-то "лаконично". Возможно, я довольно неудачно сфотографировал :( ... Но вообще, тут мы с человеком буквально "нашли друг друга" - мои схемы и идеи, а его конструктив!..
Подстроечники катушек и подстроечные конденсаторы легко доступны для короткой диэлектрической отвертки - это проверено , ещё на этапе обсуждения корпуса.
В корпусе ВЭФ-а КПЕ 2-х секционный - это совсем "не катит", тут напоминаю - ТРИ перестраиваемых контура. А в Океан тоже смысла ни какого нет это засовывать - тут будет всего один диапазон СВ и БЕЗ МА (только внешняя антенна!); а конструктив контуров собирается "вокруг" КПЕ и монтаж тут весьма критичен - в корпусе Океана это просто толком не разместить, либо механические работы будут совсем безумные. Поэтому - отдельная конструкция и простой "настольный" корпус.
П.С. "Приемник расстроен" тем, что не предупрежденный Олег спаял вместе штырьки конструктивного подстроечного конденсатора (0,1...0,3пФ, внешнеемкостная связь ДПФ) и после их обратной распайки надо опять подбирать расстояние для оптимальной АЧХ в верхней части диапазона. Такие вещи "на слух" не особенно адекватно делать, нужна панорама...
Проходили....На этой фольге лак держится на честном слове.Через лак видны все огрехи натирки меди нулевым наждаком на коленке.Неужто красиво?.К тому же на лаке очень заметны любые царапины.Потом будет отколуповаться....Пр още было бы покрасить пшикалкой-краской с грунтовкой.
Добавлено через 7 минут(ы):
Да потому-что это стоит далеко в углу комнаты и ничего не видно,даже если там будут щели в полсантиметра
Приёмник находится в руках,все огрехи на лицо.
Кому как.....
Добавлено через 5 минут(ы):
Да запросто туда крепится с 3мя секциями
Так и скажите,что практически не знакомы с нутрями океана и видели только на картинках.Вас не понять:распиарили личный проект для св и для ппу и для качественного звука.Правда получается банальный конструктор на макетке,но зато в "золотой" коробке из обрезков
Последний раз редактировалось ic271; 28.10.2022 в 23:42.
Это не массовое производство и не на продажу.
Пользоваться удобно и хорошо. Плата не печатная и не зелёненькая, - Ах! Ах!. Как же это?.
Для единственной конструкции делать плату?
"Не поймите меня правильно" ( С), я не противник сделанного красиво и правильно, но за нападками надо не забывать, что конструкция делалась для того , чтобы показать возможности приёмника прямого усиления. И с этой задачей она справилась. И автор получил удовольствие от работы.
Это вам не то, что повторять разработанное кем то , зато красиво. Тут надо, чтобы в голове масло было!
Спасибо от ur4qrc
