Раздел есть - http://www.cqham.ru/hpa/index.html
Но С1-98 там не видно.
Да, V1-V4 - усилитель ОС, самое вероятное место
ГУН,Там на схеме куча опечаток и ошибок, в частности на схеме высоковольтного преобразователя... Там, кстати, тоже не нашел режимов транзисторов преобразователя..... А схемы действительно похожи. В моем он запитан +_12в, а в С1-65 +_10в
ВВ преобразователи обычно заливают мастикой и поэтому редко кто туда лезет.
Если ремонтировали его, то посмотрите чтобы не было "иголок". Все должно быть круглым. Острое провоцирует разряд и пробой.
4L1FL,посмотрите таблицу может поможет?.
ГУН,Заливают обычно не преобразователи, а умножители напряжения...Так у меня дефект в одном из них был... прошивал резистор 12 мегом, пришлось расковырять и менять. Потом снова залил расплавленым полиэтиленом.
Стажёр, Описание у меня есть, но что надо там нет.
Бывают скрытые дефекты, например отслаивание вывода от тела резистора. А под краской ничего не заметно... Лечится только заменой элемента.
Можно посмотреть изменение сигнала на транзисторе другим осц-фом. Может придется измерять через делитель, чтобы не сильно влиять на работу схемы.
73! Александр
4L1FL,(Стажёр, Описание у меня есть, но что надо там нет.)Вы просили режимы преобразователя.У меня есть две книги на С1-98(в электронном виде,большой обьём),озвучьте, что надо, мир не без добрых людей.
Сегодня помучился немного..., но без результата... Короче, заменил два резистора R9, R10. Реакции никакой выходит в отказ через 2-5 сек после прогрева трубки. Замена транзисторов V3 и V4 тоже без результата. Снял питание с выходного транзистора. +27в. напряжение на эммитере V4 2в и деформация платы отверткой реакции не дает. Получается, дефект возникает только при генерации преобразователя. Остается только одно, дать внешнее смещение через делитель с +27в
на выходной транзистор и запустить сам генератор. И посмотреть форму генерируемого сигнала. Как я понимаю, 4 транзистора на плате служат только для стабилизации высокого напряжения. за счет обратной связи через модуль 213 006-01. Смущает один факт, при отказе не меняется напряжение на базе V3, изменение есть только на коллекторе, увеличивается в 2 раза, до 2 в... Не дай Бог, дефект будет в трансформаторе Т1.... Голова кругом идет...
Стажёр, Я скачал описания с разных сайтов, нигде нет режимов транзисторов на плате... И как видно, это уже не актуально.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 26.09.2021 в 12:39.
