Всем доброго времени суток!
Есть вопросы по КПЕ ВКС, а именно:
1) Как правильно посчитать минимальный зазор в в горячем и холодном конденсаторе.
2) Есть кпе двухсекционный допустим с зазором 0.5 мм, а необходим зазор 1 мм, можно ли не прореживая его использовать только статорные пластины, получается две секции последовательно с зазором по 0.5 мм каждая, в сумме дающие 1мм пробивного и решается проблема плохого токосьема.
3) при прореживании через пластину, как уменьшится емкость практически
