Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: КПЕ ВКС
  1. #21
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    UX5PS Виктор Соломонович вы когда-то делали КПЕ хорошие. Что сейчас с этим?
    uy3ig
  2. #22
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Что сейчас с этим?
    Увы, ничего... Стоимость их возросла в соответствии с курсом американской гривни и спрос резко упал
    73! Виктор
  3. #23
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Ой что то меня терзають смутные сомнения, про 18 пФ начальных,
    А вы не терзайтесь...))) посмотрите внимательно, на том КПЕ металла только с торцов осталось....Остально е пластик и стеклотекстолит....
  4. #24
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А большая начальная емкость мало зависит от металла на боковинах и торцах. Нет, зависит конечно же, но в БОЛЬШЕЙ степени она зависит от зазора между статорными пластинами и осью ротора. Вот почему даже в прореженных КПЕ начальная емкость почти не уменьшается. Для радикального решения этой проблемы нужно смещать ось относительно статора. Выше уже сказали об этом.
    uy3ig
  5. Спасибо от UT4FA
  6. #25
    то есть чтоб один такой собрать, нужно 2 стандартных разобрать?
    Цитата Сообщение от rn3zbw Посмотреть сообщение
    Два "Рекордовских" КПЕ , продёрнутые, с добавлением промежуточных пластин и дополнительный токосъём. Ёмкость 18 - 300 пф.
    Вложение 364086 Вложение 364087 Вложение 364088 Вложение 364089
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  7. #26
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Ага....Попробуйте переделать от РСБ-5...Удалить весь металл и сделать из пластика......Началь ная ёмкость падает кардинально....
  8. #27
    Тут еще зависит насколько этот металл близко к статору, и его выводам.
    Да и крепление статора у кпе рсб-5 сами по себе приличные кондесаторы. Если только их переделать то емкость начальная должна упасть прилично.
  9. #28
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Переделывал. Не улучшится она "кардинально". Только смещением оси можно добиться "кардинального" эффекта. Уменьшится - это да. Еще бы - столько железа вокруг стоит!. Но 5-10пф начальной емкости все равно не добьетесь.
    uy3ig
  10. #29
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    у каждого своё понятие кардинальности...10п ф достигается....тоже не один переделал....
  11. #30
    15,679
    Да
    , уменьшается. Но ненамного. Сначала фрезеровал, затем совсем заменил стенки на текстолит.Результат слабый. Результат можно получить, только подняв ось над статорными пластинами. И конечно потеряв при этом в максимальной ёмкости.
  12. Спасибо от 4l1ma
