Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Смоделировать простую антенну
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Всем здравствуйте.
    В связи с переездом есть желание перейти с вертикалов на направленное несложное на 27 и 14мгц..Выбор пал на X-BEAM.Есть 2 варианта исполнения:
    -директор-излучатель
    -рефлектор-излучатель
    В манне я полный дуб и премного буду благодарен,если кто-нибудь смоделирует их,чтобы оценить диаграмму и усиление.
    2,238
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.09.2021 в 17:27.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Именно X BEAM не самый лучший вариант.
    Возможно, Моксон будет более эффективен, но для начинающего сложновато будет несколько диапазонов впихнуть (капризный).
    Не знаю ваших возможностей... А вдруг? Может сразу на Спайдер замахнуться?
    Для начала, можно один диапазон сделать, потом.... добавить остальные
    Полный комплект получится: 3эл х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
    Нужен крест из 4 палок по 5м каждая.
    Есть подробнейшее описание с размерами, тонкостями изготовления, методикой настройки.
    http://ru6yy.qrz.ru/Spiderbeam/spiderbeam_rus.pdf
    Поверьте, после GP будете в полном шоке!
    Можно еще добавить диполь на 40/30(две палки придется сделать 6м).
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Нужно более-менее малогабаритное,чтобы осталось место на огороде 12соток для 13,5м вертикала dl2kq и 2х15эл яги на 145 .Паук был, пока не провернуло поворотку.Парусит он даже от дуновения ветра.Честно сказать,ожидал большего..Нет там никакого шока.С настройкой всё не так просто и отлично ,как хвалебно везде описывается.По описанию там должно само собой получиться ксв=2 при использывании их провода с неизвестным коэфф укорочения с вымеренными мм.....
    Да и от спайдера в основном бывает задействована только 20ка...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Не то.Нужно по одному диапазону и сравнить 2 варианта конструктива
    Последний раз редактировалось ic271; 29.09.2021 в 20:45.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Ну и ладно.
    Конечно выгоднее в плане самопиара и зазорно показательно со спектаклем устраивать ммани-баталии,выясняя и доказывая свою кастовую принадлежность эксклюзивного умения жать на кнопки...
    Сам разберусь или попрошу реальных настоящих радиолюбителей и никому не расскажу результат....
    Зато я буду в эфире ,а не в мониторе....
    А мож дених перевести?
    Админ,закрывайте тему.
    Последний раз редактировалось ic271; 01.10.2021 в 00:38.
    воронеж
    462
    rv3kj
    hex-beam делайте или приобретите.очень хорошо работает в дальней зоне.очень популярна в сев.америке. я часто спрашиваю у них,инфо 100%
  1. Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
    от stepanici85 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 343
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 19:29
  2. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  3. Как смоделировать ....
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:42
  4. Как смоделировать?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 00:46
  5. помогите смоделировать антенну 3,5мгц
    от ra1ano в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 02:44
