Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: В7-15, нет измерения ВЧ
    Всем привет! Достался В7-15, не измеряет ВЧ напряжение (по постоянному всё ОК), разобрал щуп, между общим проводом и центральной жилой КЗ! Где искать? Я так понимаю, лампа-детектор внутри корпуса. Если можно, буду благодарен, схему самого вольтметра.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Алексей
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    R3SM,КАк правило следствием бывает отказ вакуумного диода 6Д13Д. Нарушение вакуума. Больше там ломаться нечему. НЕ найдете 6Д13Д, можно заменить на 6Д16Д, они широко применяются в военке для измерения мощности свч.
    Спасибо! Он стоит в пробнике, я так понял из схемы. Вобщем сдох, этот котенок, рассыпался :(
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2021 в 19:44.
    Рязань
    506
    ud3scq
    R3SM у меня была та же история в вк7-9 заменил 6д13д полет нормальный
    UD3SCQ, Спасибо за информацию! Где брали, нет ли случайно еще одного, был бы признателен! Логистика по замены какова?
    Рязань
    506
    ud3scq
    да есть конечно в рабочие дни не смогу в субботу можем пересечься где нибудь в городе
  8. Спасибо от R3SM
  9. #8
    UD3SCQ, Ок! Гляньте в личку.
  10. #9
    Тема по нему http://www.cqham.ru/forum/showthread...ight=6%E413%E4
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    ... в вк7-9 заменил 6д13д ...
    ПС. В руководстве вк7-15 есть как тренировать новый диод.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.12.2021 в 21:20.
  11. #10
    В чем смысл шунтирвания диода с помощью резистора R1 150МОм? В более современном В7-17/В7-26 с диодом 6д24н такой резистор не установлен.
  1. КСВ, КБВ: формулы и измерения
    от RING в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 01:04
  2. Функция измерения чувствительности в Р-399
    от mike84 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:38
  3. Генератор измерения емкостей ГИЕ-1
    от Следопыт в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 17:34
  4. IMD, методика измерения с пом-ю SDR
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:23
  5. схема для измерения элементов АКБ
    от ЛО в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:18
