Ага понял спасибо, нашел на схеме.... получается у В7-15 потенциал корпуса пробника меняется относительно земли, а у В7-26 потенциал корпуса пробника на земле, а напряжение смещения подается на выход.
Приветствую всех! Нет ли у кого опыта или практической информации по замене 6Д13Д на полупроводниковые аналоги, был бы очень признателен, не помню где, но встречал сообщения о подобной переделке. Нашел в интернет магазинах 6Д13Д, по весьма бюджетным ценам, но! Либо минимальная стоимость заказа от 1000 рублей (+ пересылка в таких же величинах) и выше, либо самовывоз, либо стоимость пересылки перекрывает стоимость покупки в несколько раз. Заранее спасибо!
Спасибо от R3SM, Vital R2GKH
Диоды есть, проверенные, недавно приобрел кучку. Если интересно пишите в личку.
R3SM,
Станислав, сделай отдельный пробник и пользуйся пока не найдешь диод.
Только верхний предел измерения ограничится параметрами примененного диода.
Во всех любительских (и не только) приборах так и сделано.
Сам прибор пока не ковыряй, а пробник включай к нему в режиме пост тока.
Последний раз редактировалось ГУН; 15.11.2021 в 02:27.
Спасибо от R3SM
Написал.
У меня УМ киловаттный (2*ГИ-46Б) начал брыкаться, надо вход-выход прогнать по ВЧ вольтметру, где то не всё аллес гут, грешу на подмагничивание накально-катодного дросселя, вобщем это из другой оперы, но ВЧ вольтметр нужен как акваланг водолазу.
Добавлено через 34 минут(ы):
Дяденька......дядюшк а....... не надо передергивать суть темы по диагонали. Я понимаю, графомания, в купе показаться умным, несколько эрудированным, создает некоторое впечатление собственной ущербности. Либо по теме, либо выгрызать ум в ветке на QRZ про отсутствие второго приемника в К-3. Ничего личного, удачи в эпистолярном жанре
Последний раз редактировалось R3SM; 15.11.2021 в 11:16.
Всех приветствую и с наступающим НГ-2022! Получил искомый диод 6Д13Д, заменил, а результата нету!!! Постоянное напряжение измеряет, сопротивление тоже. ВЧ не хочет! И нет калибруется на "0", хотя в остальных режимах измерения всё аллес гут. Схему и так и сяк смотрел, видимых повреждений монтажа нет, куда лезть, где копать???
R3SM, Может обрыв цепи в кабеле пробника?
