Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
Тема: В7-15, нет измерения ВЧ
  1. #21
    UT1LW, Так он, зараза, и с клемм на передней панели ~U (50 Гц, 13.6 вольт, от накального транса) не видит
    Диод звонится, конденсатор в головке целый.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  2. #22
    Цитата Сообщение от R3SM Посмотреть сообщение
    диод 6Д13Д, заменил, а результата нету!!
    Меняйте лампы . . Особенно 6н3п капризная .И с клем тоже идёт через лампы .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 27.12.2021 в 18:25.
  3. #23
    Там вроде 6Н3П и 6Н2П? Будем двигаться в этом направлении. Прибор аж 1977 года
  4. #24
    Именно они и стоят . У меня не выставлялся" 0" так менял 6н3п причём выбирал из нескольких ( не новых ) .
  5. #25
  6. #26
    Вскрыл прибор, лампы с виду как новые, нить накала горит у обоих. Начал шуршание по тырнету в поисках этих раритетов, кроме ламп, какие могут быть еще неисправности?
  7. #27
    Станислав, до Этого прибор работал или вам достался такой? Спрашиваю почему? Месяца два купил по случаю немного нерабочий. Не выставлялись в "0" все режимы. Продавец уверял, что до поломки работал прекрасно. Продал за ненадобностью. Сосредоточил своё внимание на УПТ. И лампы менял,.... всё то же! Причина оказалась прозаической. Заглушечка потенциометра балансировки на передней панели была самодельной. И при сильном завинчивании, закорачивала корпус прибора и общий схемы. А они разделены! Крови попило много но, результат отличный! Прибор в работе! Уверен, у вас не контакт диода в головке, не контакт головки в самом приборе,и в переключателе рода работы- U(пер).
  8. Спасибо от R3SM
  9. #28
    Sherhan, Спасибо за ответ! Заглушка штатная, пластиковая. Прибор был под сургучовой пломбой. Насчет переключателя я уже задумывался, и еще.... напряжение накала на диод головки аж 13 вольт!!! Не знаю как, но нить цела, померил R накала-14 ом, такое же и у других диодов (взял три штуки про запас). Ищу схему в хорошем качестве, будем доводить всё до ума....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.12.2021 в 21:22. Причина: п6.2
  10. #29
    Если постоянное напряжение измеряет, то лампы не трогай. Туда не каждая лампа подойдет.
    Ищи неисправность в цепях пробника и переключателя в части переменного напряжения.
    Накал диода надо смотреть на ножках диода. Относительно корпуса там еще напряжение подается. Не спеши крутить и крамсать, сначала разберись со схемой.
  11. Спасибо от R3SM
  12. #30
    ... Ищу схему в хорошем качестве, ....
    В смысле - хорошего кач-ва?
    Вот:shema.djvu
  13. Спасибо от R3SM
  1. КСВ, КБВ: формулы и измерения
    от RING в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 01:04
  2. Функция измерения чувствительности в Р-399
    от mike84 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:38
  3. Генератор измерения емкостей ГИЕ-1
    от Следопыт в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 17:34
  4. IMD, методика измерения с пом-ю SDR
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:23
  5. схема для измерения элементов АКБ
    от ЛО в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:18
