Показано с 11 по 20 из 22
Тема: АМ модуляция
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А какой узел крепления для двойного квадрата на этом скане страницы ж. Радио, из трубы ...просто гениально...Потом привязываются деревянные шесты...
    А насчёт модуляция видимо идея в следующем. Раз для раскачки по вч в катод надо где то ватт 60 для гу-13, то и решили что также ватт 60 хватит и для раскачки лампы по нч. Для анодной модуляции пришлось бы применить лампу такой же мощности как и гу-13, т.е ватт 250.. а так да , нам 60 ватт хватит, и витки полагаю можно сделать 1:1 , если в унч будет стоять лампа ватт на 60. Такие вот рассуждения.
    Хотя витков 2000 с лишним, может садить напругу питания лампы, тогда только экспериментальным путем, пробуйте от 70 витков и выше...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.10.2021 в 15:57.
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #12
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Я и хотел получить этот ответ! Спасибо..! Думаю вот так (ровно или больше). Или заземлить.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    вы привели схему УМ...а трете про модуляцию...
    Дорогои, ничего не тру, при чем тут УМ, речь о лампе прямого накала и мод. в катод.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 09.10.2021 в 16:26.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #13
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Кстати да, ЗАЗЕМЛЕНИЕ вторичной обмотки выглядит странно.
    Средняя точка с выводом и без.
  5. #14
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Иначе говоря, половину периода модуляционного сигнала лампы заперты.
    Да!
    Чтобы избежать этого, надо модулировать не в катод, а в разрыв минусового провода высоковольтного источника питания УМ. Получится классическая анодная модуляция, но по минусу.
    Ну а вторичная обмотка должна иметь витков не менее, чем первичная. И даже больше.
  6. #15
    Здесь неплохая статья с расчётными формулами для разной реализации АМ. В целом полезно почитать.
  7. #16
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! Поискал по форуму - нет такой темы на которой задать вопрос, задам здесь - хочу по такому агрегату УВЧ-66, достойная ли заготовка для усилителя? Есть задумка для УМ с Ам на 27-29 или 1.9МГц.
  8. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR4UBQ, так это генератор на двух лампах Г-811 на частоту 40МГц. Почти готовая шарманка, но без модулятора. К ней бы еще школьный радиоузел ТУ-100 модулятором для полного щастья и микрофон МД-66. Вот была бы красота!
    Игорь
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #18
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    В УВЧ-66 лампы работают в режиме автогенератора, их надо переводить в усилительный режим, и добавлять задающий. Частота 44 мгц.
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #19
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Почти готовая конструкция, внутрь поработать паяльником ... , добавить АМ мод. и вперед!
  13. Спасибо от UR4UBQ
  14. #20
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    на частоту 40МГц
    В разных источниках указано по разному - 40МГц и 27МГц.
    Была мысль купить такой на барахолке, продают позицию без ламп, недорого.
  1. Квадратурная АМ модуляция КАМ(QAM)
    от RX3ALL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 21:08
  2. Цифровая модуляция
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 23:04
  3. TYT TH-9800 модуляция
    от R5VAO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 09:11
  4. FT 920 Низкая модуляция SSB
    от waman в разделе Yaesu
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 17:52
  5. FT-817 пропала модуляция
    от UB6LCU в разделе FT-817
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 14:47
