Кто нибудь сталкивался? Нужно запустить в работу, в режиме управления от датчика давления 4-20 mA.
Инструкцию скачал, так то вроде все понятно, немного непонятно как делать уставку допустим на 4 кг/см.кв ???
Добавлено через 10 минут(ы):
В инструкции по ПИД написано что уставка функция A01, но функция A01 это выбор источника сигнала управления ....,
Добавлено через 6 минут(ы):
Допустим 20 mA 10 bar, то получаем 8 mA при 4 bar, при этом частота должна быть 0 (насос не качает) так что ли ?
Еще ограничение тока мотора не нашел где выставляется, допустим номинальный 25А, при 28А чтобы частотник в аварию ушел
Добавлено через 7 минут(ы):
А блин, функции A07 и A08??? устанавливаем границы в диапазоне 4-20 mA
А функциями A05 и A06 устанавливаем частоты в этом окне ?
