Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 137
Тема: BITX на 20м
  1. #121
    база и эмиттер, не коллектор.Опечатка!
  2. #122
    https://www.hfsignals.com/index.php/...t-description/
    собрал синтезатор на макетке. При включении на экране : uBITX v.5.1. ниже LSB A: 7.150.000. На А6 ардуино резистор 4.7 ком и +5в, хотя и не точно. Валкодер механический: цепляется на А3,А4,А5 ардуино. Как я его только не подключал. Не работает и все. Может, какие то особенности подключения? куда и что цеплять в этом синтезаторе? И как управлять этим синтезатором? как войти в меню и какие функции выполняет?
  3. #123
    #define ENC_A (A0)
    #define ENC_B (A1)
    #define FBUTTON (A2)
    #define PTT (A3)
    #define ANALOG_KEYER (A6)
    #define ANALOG_SPARE (A7)
  4. Спасибо от Alexander 1971
  5. #124
    Валкодер заработал. Не могу понять команды , как их зафиксировать в памяти. Можно ли сохранить стартовую частоту с 14 мгц , а не с 7
  6. #125
    char vfoActive = VFO_A;
    int8_t meter_reading = 0; // a -1 on meter makes it invisible
    unsigned long vfoA=7150000L, vfoB=14200000L, sideTone=800, usbCarrier;
  7. #126
    а как сделать, чтобы частота сохранялась через 5 сек при остановке вращения валкодера и при выключении? И как вызвать с метр на экран? нужна ли инициалиация? как ее сформировать?
  8. #127
    Сделал bitx на bf961.Регулировка по пч. Ару на плате не делал, вариантов много, на отдельной плате
Название:	bitx bf961-.jpg
  9. Спасибо от Henriks.V, NikB
  10. #128
    Сделал новый bitx, первый преобразователь на 4 диодах, второй на sa612. Добавил каскад после кф, т.е. после кф 2 каскада по пч. Прием пошел очень громкий. Но вот в чем проблема. Собранная плата лежит на столе, подключен дпф и синтезатор. Устанавливаю плату в корпус, включаю - идет прием с возбудом. Уменьшаю усиление путем отключения конденсатора в цепи эмиттера. Но, переношу плату на стол, подключаю конденсатор в цепь эмиттера, прием идет громкий и нет возбуда. Какая то аномалия из за корпуса. Все платы соединены общим проводом и покпаяны к лепесткам корпуса. Получается, корпус от видеомагнитофона из стали толщиной 0.5 мм как бы служит антенной и делает наводки. Ставлю плату на стол, возбуда нет. Устанавливаю в корпус, идет возбуд на прием, который удается устранить отключением конденсатора. Корпус заземлен.
  11. #129
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Видимо много усиления и мало фильтрации
    73! Александр.
  12. Спасибо от Alexander 1971
  13. #130
    UA0OAG, по вашему совету увеличил емкости с 0.01 мкф до 0.1 мкф в RC фильтре между sa612 и предварительным унч. Возбуд ушел, прием чистый
  1. Bitx на 40 метров
    от UB3GBN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 16:41
  2. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  3. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  4. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
