Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: BITX на 20м
  1. #31
    Владимир 65, творчески француз подошел к изготовлению полосового фильтра, а в транзисторах уже перебор. Можно уже было поставить по одной 50 Омной gain-block микросхеме, их сейчас выбор велик. Ну или на худой конец применить реверсивные каскады на полевиках, которые наши отечественные трансиверостроители уже давно популяризировали.
  2. #32
    Собрал УМ, все работает, но есть различия. В эмиттере первого каскада стоит резистор в 30 Ом, на 14 мгц работает хорошо, стоит переключить трансивер на 7 или 3,6 мгц, то есть возбуд. Если этот резистор увеличить до 1ком, то возбуда на 7 и 3,6 мгц- нет, зато на 14 мгц моща падает до 50% и даже меньше. Как сделать, чтобы на 14 мгц и 7 мгц было одинаково выходная мощность и без возбудов. Ставил резисторы на 5 ом в разрыв питания эмиттеров, сильно не повлияло. Или поставит регулировочный резистор с обозначениями нч - вч диапазон?
  3. #33
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Куда смотреть чтлбы увидеть 30 Ом ? Можно ввести частотную зависимость чтобы завалить усиление на НЧ, но оставить на 14, например начать с этого же резистора 1к - попробуйте поставить параллельно 10-20пф, если не возбуждается, то и побольше, только смотрите чтобы этот каскад нормально усиливал сигнал без ограничения.
  4. #34
    Сделал первый каскад от мини cw, все заработало, возбуд исчез. Но добавил во второй каскад ограничивающую цепочку из резистора 680 Ом и кондер 0,1 МКФ. Также добавил резисторы 3,3 Ом в разрыв каждого эмиттера.
  5. #35
    собрал Bitx. Включил на приём на 3,6 мгц. Динамик чуть не порвало от грохота принимаемых станций, пришлось регулятор громкости ставить на минимум. Попробовал на передачу, всё чистенько, ни возбудов, хороший сигнал. Плату разрабатывал для себя, все каскады , кроме унч оконечного. С клопиком и бизко не сравнить, сколько раз делал, возбуд, микрофон бубнит, приём слабый. Всё, разбираю все клопики и переделываю в bitx.
Название:	bitx copy_1500x2000.jpg
  6. #36
    1971 а как на счёт опорника? Не пролазит мимо балансника? По цепям питания? Всё таки одно платная конструкция.
  7. #37
    Нет, не пролазиет. Отлично работает, разговаривал с операторами на диапазоах 3,6 ;7;14 мгц. Сигнал хороший! Конденсатор в микрофонном усилителе на выходе 0,47 мкф, резисторы в каскадах по питанию после диода увеличил 680 ом вместо 220. Удивила высокая чувствительность, даже без входного увч за глаза на 14 мгц! Очень жаль, что убил много времени на клопик, который так и не заработал как нужно. Опорник собран по схеме клопика, цeпи питания переключаются реле, второй смеситель 4 х диодный.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 15.08.2021 в 19:29.
  8. #38
    Плату с обратной стороны фото или лай можно глянуть?
  9. #39
  10. #40
  1. Bitx на 40 метров
    от UB3GBN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 16:41
  2. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  3. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  4. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
