Александр недоглядели - между ОГ и смесителем нужно ёмкость , иначе не будет работать ?
Спасибо от Alexander 1971
да, точно, пропустил, емкость в 68 пик, в разрыв
сообщите, пожалуйста, все подробности о фильтрах (схемы с номиналами конденсаторов и сопротивление).
обнаружил ещё ошибку, с23 исключить, закоротив, как проводник
Alexander 1971, А что, в МУ, аттенюировать микрофон в 50 раз открытыми диодами КД521 и резистором 21, так и надо?
я уж не знаю, что вы имеете ввиду под аттюниированием, с таким не сталкивался. Диоды формируют напряжение 1,4 вольт для питания микрофона
Alexander 1971, Имеется в виду резестивное деление. Динамическое сопр. двух КД521 при ок. 1 мА тока открытых резистором 10к диодов, в лучьшем случае ок. 100 Ом, вх. резистор 4.7к, вот и подсчитайте Кпер. по напряжению.
ПС: электретники сами себе "формируют" напряжение, просто ток ограничте 0.5...1мА. А ограничительный резистор обычно делаю из двух, в соединении электролит на землю, чтоб пульсации сгладить и заблокировать по НЧ вход МУ от цепей питания.
Ну и по ВЧ вход кондером несколько нФ надо бы блокировать.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.09.2021 в 20:40.
Александр ответьте на вопрос в сообщении #83.
да как я отвечу, все зависит от кварцев, которые вы применили. Сделал Bitx c 74lvc3157, с синтезатором на ad9834 пишит, свистит. С синтезатором на si5351 работает лучше, писков и свистов нет. Монтаж очень мелкий, применяю камеру смартфона realme Q3i в максимальном разрешении, хоть увеличительные стекла не нужны. Прием намного тише, чем с диодным смесителем. Выходит, диодный смеситель выигрывает.
