Не к отводу катушки подключать варикап нужно, а к горячему концу контура ГПД через емкость в пару пикофарад.
А вообще, чем шкалу лепить и ЦАПЧ к ГПД приделывать, лучше сразу выкинуть и шкалу, и ГПД, и сразу синтезатор поставить. Это намного лучше будет.
Ivan-ra6lc, Вы Вашу задачу поподробнее опишите, варикап же ж можно не на полную включат сразу в контур параллельно катушки автогенератора.
ПС из за окончания КПЕ в моей тумбочке часто ипользую варикапы, но с транзистрами или КМОП МС, ну то, чтоб перекрыть несколько сот кГц, для ЦАПЧ совсем немножко надо, несколько кГц, и в ламповый годится, включив с емкостным делителем, тогда и сотни вольт амплитуды не помеха. Скажем если средняя емкость варикапа КВ109 ок. 10пФ, то включив его последовательно с 1пФ, можно и 100Вампл. имет в КС автогенератора.
Добавлено через 14 минут(ы):
UA4UDJ,накой? для ЦАПЧ достаточно пару кГц, иногда используют и светодиоды, но они не нормируются под такой режим, предугадать резельтат сложно. На безрыбье иногда использую Д220 и т.п. с емкостью ок. 15пФ при 4В запорного напряжения. А стабилитроны несколько сот пФ, но они будут поджигаться при напряжении их стабилизации и коротить КС ГПД. Приемлимы только для КС приемников, где сигналы от силы десятки или сотни мВ.Можно поставить вместо варикапа стабилитрон, можно даже неск.штук в параллель.
Еще можно коллекторно-базывый переход биполярников использоват, как иногда делает Владимир Тимофеевич Поляков, причем сам транзистор используется как ГПД .
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.10.2021 в 23:50.
Когда-то делал ЦАПЧ и для UW3DI, нормально работал. Сначала надо понять физику. Когда ставят варикап в ГУН синтезатора, то там он перекрывает частоту примерно 10 МГц, отсюда и фазовые шумы - микровольты в цепи управления варикапом дают уже заметную девиацию частоты. Когда варикап включен для целей RIT или ЦАПЧ, то он перекрывает всего-то +- 5 кГц, т.е. в 1000 раз меньше, так что никаких заметных шумов.
Для UW3DI-1 собрал по этой ссылке. Частоту ГПД держит плюс-минус 10 Гц.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1215.htm
Ivan-ra6lc, Варикап подключается к контуру через ёмкость , какие напряжения . Для цапа достаточно ёмкости 5-20 пф на растяжку и подавайте напряжение какое хотите на варикап.
Спасибо от UR5ZQV
Какая разница, для какого конкретно ГПД? Отличий в применении нет никаких. Варикап, управляемый ЦАПЧ, подключается к контуру через малую емкость и начинаются флюктуации вокруг точки заданной частоты с шатаниями туда-сюда, фазовыми шумами, цифровыми помехами и т.п. - со всей этой "красотой".
uk8oct, этот вариант работает от и до не каких проблем но во втором варианте uw3di я где то здесь на форуме писал что разработан как будто специально для второго варианта.
