IG_58, Добавил бы, RIT становится малопредсказуемым, и помехи цифрового управления, и КС ГПД и сам ГПД должен быть не хуже, чем "классический" параметрический ГПД, поэтому все реже использую асинхронную ЦАПЧ с ЦШ. Если ГПД достаточно стабилен по частоте, даже для цифрЫ (а во многих прогах приема, почти во всех, есть свой ЦАПЧ), то скрипач помощь ЦАПЧ не нужен.
Ivan-ra6lc, А чем 2-й вариант ДИ отличен от 1-го? Только тем, шо ГПД 2-й ПЧ на биполярных транзисторах (хоть при современной элементной базе делается проще).
