Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Изготовление калибровочного набора для NANO VNA V2 N-типа
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    С LOAD (закрытой) и Open (открытой) а так же проверочной с ксв 1,5 буду разбираться позже. Начну с 50ohm Short (хочется ксв менее 1,05)
    LOAD это нагрузка (50 ом).
    Open, да, открытый (разомкнутый).
    Short это короткий (замкнутый).
    Дешевле на Avito, еще можно на Мешке глянуть (будет дороже там).
    Искать ЗИП от Р2-ххх . В комплекте есть N-типа (точнее М-16, которая отлично на N-тип накручивается) 1.05 ( у меня есть пара-тройка таких)/
    Эти нагрузки до 18 ГГц.
    Есть еще Anne-50 от Mini-Circuits до 18 ГГц и до 26 ГГц (если 50+) - это SMA
    КЗ/Оpen делать самому придется - калибровочный комплект стоит дорого.
    Сам делал лет 15 назад комплекты 1.05 1.25 1,5 2, 3 для калибровки моста на СВЧ , работали до 2 ГГц хорошо.
    Но до 3 ГГц сделать 1.05 тяжело.
    Резисторы, что на фото, то же есть - пол пакет от молока, на самом деле не паяются, а обжимаются в цанги, все это уже устарело и хороших нагрузок не сделать.
    Как вариант - сейчас ломают GSM станции старого образца ( те что питались коаксиалом, а новые по оптике и передатчик сразу на антенне) - там много хороших нагрузок, но разъем SMB и мини SMB - можно было попросить у GSM-щиков, они горсть могут отсыпать, но под них разъемы нужны свои.
    Кстати - https://meshok.net/item/237010914_%D...%92%D0%9D_1_05
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.10.2021 в 20:03.
  3. Спасибо от DL8RCB, UA4NE
  4. #13
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Кстати
    Иван, как всегда по делу,спасибо к сожалению существуют проблемы доставки.,так что приходится "выкручиваться"н а месте.
  5. #14
    Спасибо, накосячил на равном месте! Но легче не стало. Все равно весь комлект придётся самому паять.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    RA3WDK,
    Вот и проверю, тяжело не тяжело! Ездить из Кукуево в Москву и её окрестности тяжело это вот точно могу сказать! А посидеть вечерком с паяльником в удовольствие, а уж если, что то путное получается, то тем более!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 18.10.2021 в 08:49.
  6. #15
    RA3WDK,
    Проблема не с паяльником и не со временем. Проблема- на чем увидеть эти 1.05 реально.
    У меня три прибора (на работе) ZVL 9 кГц-13,5 ГГц R&S, Anritsu до 40 ГГц и Agilent до 40 ГГц. Нагрузки из комплекта TQL калибровки позволяют вывести приборы на 1.05 на коротких участках частот. Мне значения 1.1 хватает.
    Даже мои самодельные нагрузки иногда вписываются в 1.05, но до 2ГГц , если звезды сойдутся.
    Проверять нагрузки nanoVNA выше 1 ГГц мне бы и в голову не пришло, а до 100 МГц вполне достаточно точный прибор, портативный и недорогой.
    К КВ антеннам хожу на улицу с SWR-1, на солнечном свете дисплей читается, дождя не боится, никаких тачскринов (часто руки грязные или в перчатках), хороший прибор !
  7. Спасибо от DL8RCB, UA4NE
  8. #16
    Понадобился мне калибровочной набор до 3гигов N-типа (ксв не более 1,05) папа для своего микроба.
    После пары дней поиска на Али, бросил это гиблое дело-нету. Все имеют разъём мама.
    В общем без вариантов, придётся делать самому.
    Смотрите ЗИПы от Х1-4х (точно номер не помню) там есть такие нагрузки до 3х штук в некоторых ЗИП.
  9. #17
    Эти нагрузки уже после гига фигню показывают... На 2-х гигах бывает около 1,5 КСВ.
    А ЗИПы от Р2-86 и им подобных, стоят дохренища!
  10. Спасибо от aleks07111971
  11. #18
    Мужики, большая просьба!
    Перед тем, как что то написать, еще раз внимательно прочитайте название темы!
  12. #19
    да точно спасибо, я перепутал те которые я имел ввиду до 18 ГГц в ящике Я4С-72
    вот для примера, правда тут какой то микс, но две нагрузки видно, обычно еще к аттенюаторам идут калибровочные графики.
    https://meshok.net/item/226342941_Ящ..._ЗИП_от_ЯЧС_72
    Последний раз редактировалось IC741; 18.10.2021 в 22:20.
  13. Спасибо от aleks07111971
  14. #20
    Я на работе проверил подобный набор, там если повезет то до 3ГГц будет нормально (выше не всегда, но некоторые нагрузки позволяют сделать тонкую калибровку при помощи микровинта, для этого надо сорвать пломбу и открутить колпачок, но для калибровки нужен эталон и прибор который позволит сделать измерения, я так смог пару нагрузок вытянуть до 6ГГц используя рабочий Anritsu S810D и его калибровочный набор, некоторые удалось только до 3ГГц)
  15. Спасибо от aleks07111971
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Terasic DE0-Nano-SoC Kit (Atlas-SoC)
    от SVd2004 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 16:33
  3. NANO Антивирус
    от Модест Петрович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 13:41
  4. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 18:54
