Не удержался! Прикупил на Мешке пару чтук!
С виду вроде похоже на N-тип?
Если разъёмы не подойдут распилю!
Последний раз редактировалось aleks07111971; 19.10.2021 в 00:12.
А почему не эту купили ? До 18 ГГц и 1.05 , от Р2-83 явно , 1000 руб для нее не цена.
https://meshok.net/item/237010914_%D...%92%D0%9D_1_05
С деньгами туговато, я в командировке.
Положил в корзину!
Спасибо от RA3WDK
Если у вас есть заведомо лучший эквивалент и чем можно насторить, то подобные нагрузки есть возможность вытянуть до лучших характеристик:
Вот эта нагрузка, откручиваем колпачок (я накручивал ее нагрузку на тройник, и пассатижами аккуратно скрутил его), результат на правом фото
Видно что у нее сбоку контровочный винт, и сверху микровинт калибровки (который зажат пластиной)
Есть поверенный эталон калибровочный комплект от Anritsu
Откалибровал прибор по эталонам, нкарутил эту нагрузку:
Ее характеристики по КСВ до 6ГГц, верх SWR 1.2 видно что все не так хорошо
После настройки:
Стало лучше, позже мне удалось вытянуть в SWR 1.05 до 6ГГц (и я не очень понимаю как в домашних условиях можно сделать подобную нагрузку, там решают доли миллиметра)
Спасибо от Constantin007, paguo-76M2fet
Интересно! И что там внутри?
Спасибо от paguo-76M2fet
Вот только измерять нагрузки желательно с внешним направленным ответвителем хорошего качества, когда второй порт наны принимает отраженную волну. Только так можно проверить хорошие нагрузки с КСВ лучше 1.05 К сожелению в софте это режим не поддерживается, хотя и давно просили.
А штатной нет!
Измерение было выполнено на системной калибровке прибора (вополняется производителем, закрыта для редактирования).
Кроксом измерял, без калибровки.
Добавлено через 7 минут(ы):
И эту то же прикупил!
Последний раз редактировалось aleks07111971; 23.10.2021 в 12:00.
